Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    С установкой приставки сзади котла появилась дополнительная мощность, для теплопотерь дома уже явно избыточная. Решил проблему установкой ТА. Котел должен гореть, не нужно его душить , прекрывая подачу воздуха. От этого все проблемы: деготь, заростание дымохода, перерасход дров. Котел нужно подбирать по теплопотерям , без запасов ( на всякий случай), если же есть запас по мощности - обязательно ТА.
    PVP та Voyutichi подобається це.
    як то не лопались? ще і як лопались, і не тільки котли, а і насоси з чавунним корпусом, засувки і все решта з чавуну.
    котел розраховується так, що при номінальній потужності нагріває теплоносій на 10 градусів. Всі інші режими - позаштатні.
  3. PVP
    PVP Підмайстер
    А если всего 2 внутренние секции? Сечение выхода одинаковое для разного количества секций.
    Останнє редагування: 26 лис 2018
  4. PVP
    PVP Підмайстер
    А что тут думать? Вода является продуктом сгорания. Кроме этого ещё влажность топлива.
    Но какая должна быть температура выхлопа у ТТ котлов? На сколько я знаю, она повыше чем у газовых. И для этого есть причины и , думаю, они не связаны с тягой дымохода.
    Собственно копоть это недогорелые остатки? Или это продукт сгорания тт?
  5. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Не понял вопроса . А сечение выхода в дымоход в котлах кчм не изменяеться, хотя от количества секций мощность меняетьса. Силу тяги можно регулировать шиберной заслонкой. Температура дымогазов должна быть такой, чтобы водяной пар содержащийся в дымогазах конденсировался уже за пределами дымохода. Температура эта сильно изменяеться от погодных условий. Точно можно сказать что свыше 200 грд - это уже потери. Менее 100 - уже не при всех условиях дымогазы покинут дымоход без выпадения конденсата. Общепринятой считается температура 150 грд. , это как бы норма. Ну и все-таки не нужно забывать( в погоне за низкими дымогазами), что прогретый дымоход - это движущая сила котла с естественной тягой.
  6. PVP
    PVP Підмайстер
    Вы сказали, что не нужно душить. Но для котлов с разным количеством секций как бы нужно разное положение шибера. Или Вы различаете регулировку шибером и поддувалом?
  7. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Шибер, по правилам, даже в закрытом состоянии оставляет 30% проходного сечения. Это больше для безопасности, чтобы не угореть. То есть даже прикрыв шибер, тяга ограничиваетьса, но не перекрываетьса. Регулировка подачи воздуха в котел предусматривает полное перекрытие, что влечет за собой переход котла в тление, со всеми негативными последствиями. На моем котле сейчас совсем нет никакой регулировки подачи воздуха. Нет даже дверки на поддувале. Если котел горит - то горит на всю, пока есть дрова. Суждение ,что для разного количества секций нужно разное положение шибера - считаю ошибочным. Разное положение шибера нужно для разных дымоходов, так как условия везде разные, и тяга тоже у всех разная.
  8. Vodateplo
    Vodateplo Підмайстер
    Дніпро
    @Алекс Иваныч, а є у Вас фото, чи може креслення приставки на димохід, за допомогою якої ви відбираєте тепло з димових газів ?
  9. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Вечером постараюсь показать.
    Vodateplo подобається це.
  10. PVP
    PVP Підмайстер
    А почему Вы считаете, что "на всю" это правильно? Давайте подробно разберём процесс горения дров в котле.
