Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Модернізація КЧМ
    Вишліть фото.
    Щілини між секціями я заліпив де вважав за необхідне.
    В кінцевому варіанті котел буде герметично обшитий цинкованою бляхою, під якою буде ще і теплоізолююча вата.
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Длительность горения на одной закладке и объём камеры сгорания, особенности конструкции и тд.
  3. vodolej
    vodolej Новачок
    С фото пока проблемно,т.к. печь вставлена в камин и большого доступа к регулятору нет.Тем более что смысла его повторять особо нет.У него тоже есть свои причуды.Поставишь больше-быстро прогарает,меньше-холодно.Я думаю надо его переделать на старт-стопный режим как описано на форуме forumhouse.ru/forum132/thread2576-38.html у господина Сенина "Терморегулятор для твердотопливного котла".
    Из опыта эксплуотации. Одна закладка дров 8-10 полен диам.5-10см. длина 25см.
    При малой тяге горит 6-7 часов.При большей тяге гораздо меньше.Насколько не знаю т.к. большую тягу использую только для рабочего нагрева.Далее полностью закрываю тягу.Причем от качества дров сильно не зависит.
  4. Voyutichi
    Я ознайомлений з терморегулятором Сеніна. ВВажаю основним недоліком регулятора - залежність від електрики. В подальшому у моїх планах є створення терморегулятора для КЧМ. Цей регулятор має бути незалежний від наявності електрики.
  5. Мирослав
    м. Ужгород
    Якраз час подумати про рідинні термостати або щось подібне. Наприклад, про термостат з "Запорожця" ЗАЗ-968, або ліпше старішого, ЗАЗ-966 (там термостатом відкриваються заслінки. що регулюють потік повітря в системі охолодження двигуна).
  6. Voyutichi
    Мирослав, я планую використати сам гофрований циліндр. Десь у загашниках у мене має такий бути з барометра-самописця. Якщо його не знайду - буду використовувати гофроциліндри від термостатів, два-три, послідовно спаяю. Як робоче тіло використаю спирт (можливо).
  7. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Я на свого котла теж буду ставити терморегулятор але ось такий,коштує 300гр,він незалежний від електрики.
      324,5 КБ
      956
    gvf56 подобається це.
  8. bus
    bus Підмайстер
    Озвучте будь-ласка його назву, марку, виробника.
  9. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Ці терморегулятори випускає польська фірма.Говрять що німецькі кращі.
      49,8 КБ
      404
  10. bodros
    bodros Підмайстер
    Івано-Франківськ
    А я буду ставити регулятор тяги Honeywell!!! Він незалежний від електрики + хороша фірма, а отже і якість!!!
    Доречі, маю їх 5шт. Кому потрібно можу продати!!!
    Энки подобається це.
