Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Kvasha15
    Kvasha15 Майстер
    От і я так само думаю. Це самий кращий варіант в моєму випадку. Но знову проблема в тому, що ніде поставити ємність. Котел на кухні стоїть. Пристройки також немає місця і можливості пристроїти. Окрім ємність запхати в підвал. Но це додаткові насоси, потрібне постійне живленя 220В, система опалення ускладнюється. Я ось всю зиму топлю і думаю що можна таке придумати більш підходяще і менш затратне.
    satok подобається це.
  2. Kvasha15
    Kvasha15 Майстер
    На даний момент вночі топлю газом, після обід на вечір запалюю КЧМ і наганяю температуру в домі. Так і опалюю і можна ще топити так як є без ніяких переробок в КЧМ і системі опалення в цілому. Поки газ по 3,60 то так ще топити можна було (що за газ заплати, що дрова купи 1 на 1 вийде), но кажуть буде дорожчать газ до 5,50, що не радує. Тоді вийде газ дорогим опаленням навіть вночі топити.
    Останнє редагування модератором: 21 бер 2016
  3. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    В моем КЧМ подсос воздуха действительно "дикий". До температуры на улице -8-10 котел отлично горит с полностью закрытой заслонкой поддувала (открываеться только при растопке). Так что на лето уже запланирована гермитизация стыков между секциями.
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Пробовал поджигать полную закладку дров вверху при полностью закрытом подувале. Горело отлично около 5 часов при -2 на улице. Температура воды на выходе с котла от 50 до 60. Но для меня это много при такой погоде а меньше уже никак ( и так горит только за счет подсоса ).
    Олександер_1 та satok подобається це.
  5. artsin
    artsin Майстер
    Мариуполь
    Есть возможность добавить секций в кчм1.прошу прощения за мой русский.Вопрос ?что это мне даст на дровах? Вторичный воздух зделаю.
  6. Voyutichi
    збільшення потужності котла вам це дасть. Зменшення підходів для дозавантаження дровами очікувати не варто, про відбирання і акумулювання надлишкового тепла думати треба..
    satok та Алекс Иваныч подобається це.
  7. artsin
    artsin Майстер
    Мариуполь
    На увеличение длительности горения сильно не рассчитывал.Надеюсь что котел будет проще в эксплуатации.(длиннее пилить дрова,можно поставить вторичный воздух)просто сейчас это реально мучение
  8. gvf56
    gvf56 Стажер
    А які проблеми у Вас з російською мовою? У форумчан немає ніяких проблем.
    @Voyutichi, так у @artsin, є ідея з коротко-високого котла зробити довго-високий котел. При цьому появиться можливість вставити ближче до задньої стінки перегородку для димогазів. Повинен збільшитись ККД (КПД російською). Десь там раніше таку схему пропонували...
  9. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Может лучше предтопок сделать? Теплообменник уже есть, осталось только теплогенератор добавить. Это конечно сложнее, чем докрутить пару секций на котёл, зато решите сразу ещё две проблемы - повысите КПД, увеличите продолжительность горения котла в разы.
  10. satok
    satok Майстер
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    Ая,в сраці,докладайте ще пару секцій(Хотя я так и не понял какой у Вас котелCrazy),але зможете в такому випадку закладати довгі дровеняки,і робітьCrazy бак аби було куда скинути зайве тепло(тобто робіть теплоакумулятор і буде Вам щастя)КЧМ то є добрий котелvictory
