Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. sacha220v
    sacha220v Стажер
    Для автоматики использую 2 циркуляц. Насоса+термореле от укрреле.Регулятор тяги с цепочкой.В рассмотрении установить вентилятор в зольник.Недавно установил самодельный электро котел(из двух вод. Тэнов1,5+2 кВт) стоит после ТА через обратку в котел.(вспомогательный контур)
    Останнє редагування: 17 січ 2016
  2. sacha220v
    sacha220v Стажер
    Перечитывая форум вспомнил ещё один случай который касается закипания котла и как с этим бороться.Котел был разогрет (в доме 28*напрямой65* на обратке 50 - у меня это предел иначе начинает насос воздух ганять)зашёл один человек редиска открыл поддувало прикурил так и оставил.Котел в разнос на прямой до 90*, топка полная.Благо я на всякий случай перегрева стоит термореле для включения Ревуна. ( на прямой) Водой тушить попробовал ипобоялся ,чтоб не лопнули секции.Слава богу рядом стояло ведро с пеплом которое почистил зольник.Засыпал и токо тогда смог затушить очаг и сбить температуру.Пластиковые трубы выдержали, не поплавились.Теперь я для пожарного случая держу ведро или два пепла рядом. А сигнализация меня вернее котел спасла
    Алекс Иваныч, satok та Дмитрий ДАР подобається це.
  3. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    КЧММ-4 має потужність 19,5кВт. та все залежить від того чим Ви палите.
    Ідея з дверками з теплообмінником - бред ІМХО.
    Незабувайте що окрім котла Ви маєте димохід, який від ваших витівок з підвищенням ККД може швидко дать кінці. Якщо від газових котлів де вихідні гази мають температуру 95-110гр. комини сиплються, то краще я буду мати 200 від КЧМ чи КС-Т.
  4. Kvasha15
    Kvasha15 Майстер
    Раніше кидав фотки доробленої перегородки в котлі і трубок вторинного повітря. Ось кидаю відео горіння в котлі.Трубки вторинного повітря працюють. На відео погано видно і важко зняти процес, но на лівій трубці можна побачити спалахи. Коли одразу відкриваю дверку, то трубки червоні всі і з усіх отворів можна побачити виходяще полум'я, но камера цього не бачить через основне полум'я з топки. Також на початку відео видно як догорають гази вже над пластиною, коли гази вдаряються в розжарені стінки чугуна. Перегородка направляє увесь потік полум'я до трубок, затримує полум'я в топці і через це замітно менше стала грітись димохідна труба.
    Останнє редагування: 24 січ 2016
    andy80, Володя82, SashulkaB3 та 2 іншим подобається це.
  5. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Скиньте, пожалуста, ссылку на Вашы перегородки и трубки вторичного воздуха, очень понравилось, ищу как сделать себе .Заранее спасибо.
    Останнє редагування модератором: 25 січ 2016
  6. Kvasha15
    Kvasha15 Майстер
    Сторінки форуму: 96 початковий варіант, 97 додаткова перегородка і 105 допрацьований варіант .
    Останнє редагування: 25 січ 2016
  7. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Доброго дня шановні форумчани!!! Хочу робити опалення на 120 м2.Маю новий КЧМ-4 Ровно.
    Хто що порадить ,ставити чугуні чи стальні батареї.І чи варто ставити КЧМ?
    --- добавлено: 25 січ 2016 у 12:47 ---
    Хто може зарекомендувати толкових майстрів по встановленню опалення по Івано-Франківської обл. регіон Яремче
    Останнє редагування модератором: 2 лют 2016
  8. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Опалення робите з нуля?
  9. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    так
    --- добавлено: 25 січ 2016 у 14:23 ---
    Думаю в підвалі встановити котел,а димохід вже прилаштувати
  10. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Все виходить з наяавності юаней і вашої вимоги до естетики. Зрозуміло що тонкотрубна з сучасними радіаторами краща і ефективніша система, але затратна, оскільки окрім ціни на такі матеріали додається вимога до наявності електроенергії і навіть купивши перетворювач напруги з акумулятором незабувайте що останній дуже швидко виходить з ладу і Вам часто доведеться його купувати.
    --- добавлено: 25 січ 2016 у 15:00 ---
    @Kvasha15, я скажу пару слів щодо Вашої приспособи, то це те що кришка є зайвою, оскільки сама висока температура в полумьї є на кінчиках, а вони у Вас вдаряються в перепону і змушені обходити втрачаючи весь смак. Провірить можете з свічкою і рукою приблизивши її до вогню і навпаки віддаляючи. Задавивши полумья Ви отримаєте на долоні чорний слід, теж саме і у Вашому котлі. Ось вторинка це поважно і потрібно та в теплообміннику КЧМ це вже передбачено в формі самого теплообмінника, як бачите стінки мають пустоти кудою підігрітий кисень гарно проходить до верху. Я думаю що КЧМ не потребує ніяких доопрацювань за виключенням лабіринту на виході.
    Підскажіть як свердлили передню рубашку щоб вставити трубки. Я так зрозумів що в виштамповках на передній стінці?
