Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. МіхВал
    МіхВал Стажер
    Дніпро
    Танці з бубнами біля котла..... Розжарений, з достатним обємом жару- підкинув пару сухих полєшек, а на них мокряка крупого. І задушив. Навіть без шибєра горить довго. На все інше було нас рать велика.
    PS. Шибера небуло часу робить.
    Дмитро@610 подобається це.
  2. IVENN
    IVENN Стажер
    @Энки, Всім привіт!
    1-Яка повинна бути золота середина росходу дубових дров припустимо для
    100 кв.м при 0гр,
    при -10гр,при -25?(будинок як я написав 140кв.м це перший поверх,а на друому з утеплення тільки рубероїд під шифером,між поверхами утеплення нуль)
    2-За якою формулою рахували,хотів би вас не турбувати,знаю що в темах вона десь є,але ви обмежили доступ до профілю.
    3-те що він ху%овий всі знають,але як поясните мені чому приміром "людишки покупают" калвіса,боша,виадруса укр-го вир-ва за 20000-25000+обвязка+та+робота+дрова на 150кв=2кг/час,та же сторопува з ваших слів по пам'яті наче писали що вона не довготривалого горіння,а загрузка велика просто 50кг/20-24=2кг, шахтники, піролізники, івени, пустовойтенки, стс, сдк.......проблема не купити, проблема щоб не помилитися,він(КЧМ) стояв 11 років,уже не один би раз пішов на сковородки, у багатьох і пішов, і що, здали кчм як у мене на метал при заміні на газовий, купили корді(14000гр)- 2 часа максімум при-20 25 гр,менше б ходили б по тих епіцентрах.
    4-Який у вас котел,можна в личку таємність гарантую.
    5-Який би Ви купили котел якщо б доллар був по 8,і чи купили б ви стопуву зараз якби вона стояла на даний час 12000?
    Останнє редагування модератором: 16 січ 2016
  3. Voyutichi
    розшифруйте, не можу второпати, що ви хотіли сказати..
  4. Энки
    Спалили двадцять чотири рази по десять-п'ятнадцять мільйонів джоулів. Це за книжкою.
    Якщо вони горіли дев'ять та пів годин, то середня потужність мала би бути десять кіловатт, бо один ватт - це джоуль за секунду.
    Навряд чи потужність була такої, бо повторю, є хати, що 10кВт всього котел має, на любу погоду. Отже те тепло, що Ви не взяли, воно вилетіло просто. Може половина, може менше, але вилетіло багато.
    Розказую. Треба виконати кроки:
    Перше: відсортовуємо котли за паливом. Всеїдних котлів не буває. Кожен вид палива має особливості горіння, які знаходять відображення у конструкції. Два різних палива - два котли.
    Друге: з тих, що вже відібрали, відсортовуємо за технічними параметрами. Потужність, розміри, під'єднання, вимоги до коминів, час горіння, робочий тиск, наявність потрібних опцій... Щоби все влаштовувало, та підходило до наявних умов. Умови та побажання бувають різними.
    Третє: з тих що лишилися (якщо взагалі є з чого, бо вже може бути лише один найменш гірший) обираємо за ціною. Чи до гаманця, чи найдешевший, чи наймодніший, щоби куму вихвалятися... то вже кому що хочеться..
    Якщо виконати ці кроки, то будете мати котел, який влаштовує, ніколи не пожалкуєте, та питаннь виникати не буде.
    Це вугільний котел.
    Останнє редагування: 16 січ 2016
    IVENN подобається це.
  5. IVENN
    IVENN Стажер
    Я хотів сказати що здавши кчми,кст на метал,і купивши красиві фантики люди не отримали бажаного результату,а отримали новий метал-ваша цитата:"Ті хвалені поляцькі котли нічим не кращі від КЧМ і для нормальної роботи потребують стільки ж мороки, як той КЧМ.Дрова треба підкидати щогодини, слідкувати, щоб не зависли, попіл треба вчасно вигрібати. Теплообмінник так само обростає смолою, не всюди можна дістатися до неї для очистки, режим ефективного спалювання можливий тільки коли всі дрова горять, ніякого "придушення", інакше гроші (дрова) на вітер. Вам потрібен цей мудрий вітрячок, який дме, коли температура впаде нижче 60С ?"
    Приклад котла Корди.Січневі морози були у всіх -22-25 вночі,вдень -20 стабільно,телефоную(підстьобую) знайомого-скільки горить котел"ну як дуба доброго кинуть то з 10 до 4-5 утра"пізніше питаю в жінки його"кожен час",а у тебе який,я говорю той який ми з вашої кухні єлі в 3-х на трубах викотили.
    --- добавлено: 16 січ 2016 у 23:33 ---
    Так і є,і з цим спорити не варто,він його їв з 91 року до 04 поки газ не появивися,ніколи не забуду його спів на режимі 90-95гр,а стуки по батареях ммм.
    Останнє редагування модератором: 24 січ 2016
    Voyutichi подобається це.
  6. Voyutichi
    я в теперішній мороз (зараз) на 1,5 години, Дуб рік сушений, полінця 10х10х35 см, чотири-п'ять штук на одну загрузку..
  7. IVENN
    IVENN Стажер
    Якщо читати між рядками то випливає,що у вас шахтний котел,вгадав?
    --- добавлено: 16 січ 2016 у 23:42 ---
    тільки шо важив свій,вроде и сухостой 8*8*35см заважило 2 кг,це яка у мене вологість?Закінчиться січень напишу загально скільки вийшло за місяць,намальовується 2 куба.
  8. Энки
    Газовий, парапєтний.
  9. sacha220v
    sacha220v Стажер
    Здравствуйте ув.форумчане.Я являюсь счастливым обладателем КЧМ-4 (24квт) .Топлю им 4 год.Есть свои наработки и результаты.Мне хотелось внести небольшую идею теоретически я её обмозговал на практике нет места в котельной.Смыслидеи состоит в том,чтобы не утеплять секции котла(это касается тех котлов у которых есть наддув или дымосос) анаоборот чтобы они принимали (наружные части секиций) в теплоотборе от дымогазов дополнительного тепла.Сам котел(секции от него)обкладываются кирпичной кладкой с определённым способом чтобы дымогазы омывали секции и уходилив дымоход.
    --- добавлено: 17 січ 2016 у 16:08 ---
    2)идея состоит в том чтобы заменить отражающие огонь пластины на дверках для сьема теплпа в виде небольших квадратных емкостей с двумя приваренными сгонами,которые будут выходить наружу котла.В моём случае с дверок поддувала самотеком будет подогревать воду в ТА.Такак сам ТА возле котла стоит на 0,5м выше от уровня котла.А через ТА через другие патрубки циркулирует вода из СО само собой.
    Останнє редагування модератором: 25 січ 2016
  10. sacha220v
    sacha220v Стажер
    3)идея (у меня она не сработалаправда)но даю пищу для размышлений.У меня дымоходсечением 140мм на нем экономайзер из двух газов.баллонов.С нижнеготорца дымовой трубы вставляется труба 100мм, в самой трубе две трубки 3/4 короткая и длинная(на всю длину(по принципу как установлены в водогрейках).Короткая подача ,длинная отбор тепла.Весь этот дэвайс подключался к обратке котла от самой "холодной" батареи. Принцип работы такой:--при розжиге котла этот дэвайс опускался на самое дно дым.тубы,чтобы немешать движению газов.После того когда котел нагрел СО ипереходит в режим тления--дэвайс(длина 1,2м)снизу перемещается вверх до упора.Вода по нему циркулировала постоянно.+1отбор тепла.+2прижимает гор.дымогазы к трубе где стоит экономайзер.+3уменьшает тягу в дымоход во время тления в котле.И минус он оказался решающим ,чтобы поставить крест на дэвайсе:ДЕГОТЬ.Со временем(пределах месяца) на наружных ребрах появилось сколько дегтя,что я не смог его передвинуть вниз.Тяга с котла полностью пропала.Хотя ни в самом котле ,ни в трубе экономайзера(он же дымоход) ни когда не было.
    --- добавлено: 17 січ 2016 у 17:19 ---
    За форумом слежу не первый год ,по работе котлом считаю,немного поднатаскался.Теперь о своей СО.Отаплеваемая площадь 120м.кв.Дом+лет.кухня .Утеплены пенопластом 5см.Воздушная трасса между постройками5м.Обратка в землеКотел КЧМ-4 мощность если не ошибаюсь 24квт.Подключен паралельно газовый 16 кв.трубы сходятся к циркул.насосу(т.к.на обратке нет места для установки)На кчм приходит1обратка и сверху два выхода (прямые)-вСО 120л и -в ТА(8 газ.баллонов)+экономайзер(2газ.бал)(360л)
    olegpole подобається це.
