Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. BlackAlex
    BlackAlex Майстер
    ну, кроме обеъма пламени есть еще температура горения. Виадрус есть С - только под уголь и D универсал.
    Интересно, а есть где то угольные брикеты. раньше помню было такое топливо.
  2. Энки
    Да, есть такое.
  3. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Така властивість чавунного котла, що допоки розігріє той чугун то сам смак улітає в трубу, да, він тримає як акумулятор, але він всетаки розрахований на вугілля і нічого тут непоробиш.
  4. Voyutichi
    ми говоримо про деревний газ - леткі (від слова "літати") вуглеводні, які виділяються в результаті піролізу. Вони дають саме те довге полум'я, енергію від якого вугільний котел не може відібрати через особливість своєї конструкції. Температура горіння цих газів в межах 700С. Про це і говоримо.
    А вугілля, яке залишається після закінчення газифікування деревного палива, ваш котел спалює прекрасно, бо це його основна функція.
  5. gvf56
    gvf56 Стажер
    Я так зрозумів, що виправити цю ситуацію зможе тільки допалювання газів ПІСЛЯ КЧМ. Це можливо?
    Алекс Иваныч подобається це.
  6. BlackAlex
    BlackAlex Майстер
    В общем понятно, надо было брать огнетрубный котел. Просто все это планировалось как вспомогательный, а с новой ценой на газ - стало основным. Менять его пока не вижу смысла. В цене, монтаже потеряю больше. Уголь пока слишком дорогой. Разве что на западной заработают нормально шахты удушенные гудком леонидовычем. Да и хлопотно с углем.
    Я видел в каналы КЧМ народ ставит лабиринт - есть смысл сделать такое же?
  7. Voyutichi
    можливо, але недоцільно. Допалювати потрібно в котлі, а відбирати тепло додатково в за КЧМ.
    На мою думку організувати такий відбір можна додатковим теплообмінником дим-вода.
    Ідеально б було, якби котел мав поступове нарощення довжини каналу (-ів) теплообміну.
    Ця ідея давно крутиться у мене, але якось практично її втілити поки нема часу. Зміст ідеї в тому, щоб дим (чи димогази) покидати тракт теплообміну при якійсь одній своїй температурі (наприклад 100С). При перевищенні цієї температури до комину підключається ще один модульний теплообмінник. Якщо цей доданий теплообмінник не охолодив дим до 100С, то послідовно за ним додається ще один модульний теплообмінник і т. д., поки дим не охолоне до 100С. Як тільки дим охолов до 100С - він скидається у димохід.
    щодо вашого питання про КЧМ - то найкраще в плані досягнення ефективного спалювання деревного палива у КЧМ є спосіб завантаження (і підтримки) котла паливом до половини ( ще краще тільки на 30%) внутрішнього об'єму котла. Коли паливо вигоріло на половину закладки (25% від повного внутрішнього об'єму котла) - додати нову порцію палива (тих же 25% ). Один недолік цього способу - часте відвідування котла.
    Хоча це можна трохи покращити, поставивши КЧМ більшої потужності (насправді потужність КЧМ при спалюванні в ньому деревного палива з допустимим ккд є значно нижча від оголошеної в паспорті на котел)
    --- добавлено: 14 січ 2016 у 14:32 ---
    є зміст. Він полягає у збільшенні часу контакту димових газів з теплообмінником котла. Тільки потрібно слідкувати за тим, щоб ми не обмежили пропускну здатність газоходів, бо є загроза у невстиганні відведення димогазів від вогнища у котлі, тобто вогнище погасне.
    Останнє редагування модератором: 22 січ 2016
    Алекс Иваныч та SashulkaB3 подобається це.
  8. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Саме так наразі палю КЧМ, а саме заповнюю камеру згорання на половину і не більше, да я бігаю до нього кожні 30-40хв., правда палю наразі ольхою та сирим кленом.
  9. gvf56
    gvf56 Стажер
    @Voyutichi, так може краще не декілька послідовних по диму, а одного максимальної потужності тепловідбирача і регулювати вже водяним трьохходовим клапаном? По газу і воді вони мають бути послідовно ввімкнені. Поясню. При температурі димогазів, приймемо 100* і нижче, клапан закритий і вода вся йде мимо теплообмінника. При досягненні температури димогазів 100* і вище, клапан відкривається і починає пропускати воду в теплообмінник.
    Voyutichi подобається це.
  10. Voyutichi
    так навіть краще і простіше організувати, але важче реалізувати без "старих" недоліків. Пропонований вами варіант являє собою в принципі звичайний котел збільшеної потужності. І це зразу тягне за собою збільшення часу виходу котла на робочу температуру, налипанння смоли на теплообмінник при старті і все решта, чим грозить поєднання системи із котлом завищеної від необхідного потужності. До цього всього не вирішується утилізація зайвої потужності, коли дим все-таки не встигає охолодитись до потрібних 100С, ви не скоректуєте цього недоліку так легко, як у прикладі з додатковим модульним теплообмінником. Вам прийдеться збільшувати розміри цілого котла, що є вже недоцільним і легко виконуваним.
