Модернізація КЧМ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Voyutichi, 17 дек 2009.
  1. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Так і я топив свій КСТ-16,але "задовбався" бігати маленькими порціями підкидати.Зараз закладаю щільно дрова і запалюю зверху,диму практично немає,бо горіння йде невеликими порціями з верху в низ.Протоплюю зараз двічі на добу (ранок-вечір) при -3 вночі та +7 вдень,розхід палива 20-25 кг на добу(акація),температура в будинку 24-25 гр.,площа 100 м2.
    satok нравится это.
  2. tyoma1982
    tyoma1982 Підмайстер
    м. Хуст
    Поясніть будьласка один момент: по суті природня ияга і вентилятор діють аналогічно-вони запускають повітря знизу котла і воно живить процес горіння. Чому ж вентилятор на вашу думку краще дозволяє спалювати вторинне повітря аніж природня тяга. P.S. Зі свого досвіду скажу шо дійсно коли регулятор тяги душить котел і полумя синьо-помаранчеве, то при відкритті середньо дверки полумя починає горяти саме біля цієї дверки. Але я все це списував на недостачу кисню саме через піддувало
  3. tyoma1982
    м. Хуст
    А ви якимось чином модеонізували свій котел чи він у стандартній комплектації так горить?
  4. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Вторинне буде корисне коли камера згорання розігріта, а при розгоранні доступ зверху вторинки то просто пшик.
    Природня тага немає тої сили що вентилятор і природньою тягою можна спалювати тільки якісно частину дров так як це робить принцип рокет стов.
    @Валерон К, я тільки розпалюю малою кількістю дров, а далі запихаю всю топку і все нормально горить. На добу при аналогічній вуличній температурі спалюю сирої липи та ольхи десь 30кг. Площа 120кв.м., 7 чугуняк по 14 секцій + ду40 + Данко 24 + КСТ + КЧМ, в хаті ташкент, температура води десь 60-70.
  5. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Ніякої модернізації,окрім вздож розрізаної шамотної цегли на колоснику.Цегла прикриває колосник по боках.І ще одне забув написати-за котлом в іншій кімнаті,стоїть 5-ти канальна грубка,яка акумулює тепло,яке не забрав котел.
    Ось сьогоднішне відео, 30 хв.після розпалювання.На відео чутно,як підкіпає верх котла.
    satok и SashulkaB3 нравится это.
  6. MORIS76
    MORIS76 Майстер
    Добрый вечер. Уже месяц топлю свой кчм 6, в сравнении с кчм 4, быстрее набирает температуру. Несколько изменил подачу воздуха и отвод газов (об этом писал ранее). Сначала перебрал секции и сделал герметизацию топки по швам, сделав подвод вторичного воздуха с середины секций как предложено было http://krainamaystriv.com/attachments/4517/, только немного больше отверстия. После первых протопок стало очевидным нехватка вторичного воздуха (черный дым из дымохода). После установки двух каналов (40\40) подачи вторичного воздуха в верх топки, выхлоп стал прозрачным, в дополнительном газоходе http://krainamaystriv.com/threads/2666/page-107, через чистку можно видеть синее пламя. На данный момент топлю загружая вниз топки крупные дрова, далее мельче , розжиг сверху, одной закладки хватает раскочегарить систему до 70 градусов, при наружной температуре -5. Поставил временно датчик включения насоса (отстроил на 45 градусов включение) конденсата стало гораздо меньше.
    satok нравится это.
  7. roman1802
    roman1802 Стажер
    Ужгород
    Не знал что колосники не снимаются на моем котле.. Думал так просто ... Котел вот такой КЧММ-1МВ-5А http://zaporizhia.zap.privoz.ua/online_ads/kotel-kchmm-22-kvt-b-u
    Как подать вторичный воздух ? Какие варианты ?
  8. tyoma1982
    м. Хуст
    А можно фото цегли?
  9. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Не зрозумів ,що саме Ви мали на увазі-як в котлі розташована,чи як розрізанаdntknw.Сфоткав те і те.
    Зараз тестую такий варіант
    roman1802, tyoma1982, satok и ещё 1-му нравится это.
  10. Віталій_alone
    Віталій_alone Стажер
    Дверки зварив до КЧМ і диву даюся з його роботи. На колосники поклав додаткові дрібні рушта а з боків чавунні пластини для зменшення тяги, а шубер прикрив. Палю 2 відра букових дров і потім на них кидаю по відрі вологої тирси на одну сторону, щоб з боку міг проходити дим. Спалив вчора пів мішка тирси, температура в системі 60 градусів протягом 4 ьох годин. Хочу сьогодні спробувати поставити на одну сторону камери згоряння трубу діаметром 50 для відводу диму і закидати повний кчм тирсою. Думаю цілу ніч буде тліти, що є для мене відмінним показником халявного опалення))
    blossem и satok нравится это.
