Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    в кого які варіанти (яка система,котел-батареї) для обігріву 100 м2 (є можливість поставити котел у підвалі,чи ставити окремо кочегарку чи в комин)
  2. ckykas
    ckykas Підмайстер
    запорожье
    Желательно отдельно пристроить помещение для котла утеплить вход с улицы и с дома потому как сука чхает и пыхтит
    --- добавлено: 18 жов 2015 у 21:24 ---
    все чугуняки стоят батареи 14 секцый 7 окон Если хош тепло то делай систему с минемом воды чем меньше обем тем быстрее прогрееш свой дом. но зздесь тоже .!много но !
    --- добавлено: 18 жов 2015 у 21:26 ---
    Какие тебе варианты Есть бабло топи кател Нет бабла делай грубу Котел пока горит пока и тепло груба как акомулятор нагрел долго остывает и греет само сабой
    --- добавлено: 18 жов 2015 у 21:32 ---
    Если газ то обменник цвет метал и хор автоматика НО нет света все тухнет
    --- добавлено: 18 жов 2015 у 21:35 ---
    Если себе я бы делал и сейчас то ставил бы ЗАМЕТЬ 2ВА рядом ато 3 пиролиз
    --- добавлено: 18 жов 2015 у 21:39 ---
    На ютубе есть кчм мужики переделуют с верхним горением Чем больше дыма тем лучьше Можеш зделать пиролизную камеру в ней горит все Я боюсь что скоро ненайдеш не одного ската от авто Как только народ освоит пиролиз мусора небудет
    Останнє редагування модератором: 26 жов 2015
    satok подобається це.
  3. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    планую робити опалення ,і кчм ставити(в мене він новий ще) ,от тільки що краще чи чугун чи сталь
    чугун довговічніший ,але води багато
    а сталь як швидше нагрівається так і вистиває
  4. Kvasha15
    Kvasha15 Майстер
    Ну якщо вже маєте КЧМ чугунного, то ставте його. Більшість людей так і зробили. Ще на додачу встановили тепловий акумулятор. А хто має грошей побільше, то купили піролізники чи типу того. Я цього року топитиму КЧМ-ом. Викинув газову автоматику, нарубав дров, відрив у сараї стару схованку угля. Не знаю чи зобив правильно, но ще купив на додачу чисто газового котла для підтримання температури в будинку вночі і коли не працюватиме КЧМ. А на наступні роки видно буде, що робити з опаленням і чи варто купувати нового навороченого котла для дров.
    Останнє редагування: 18 жов 2015
    Artyr reibert подобається це.
  5. MORIS76
    MORIS76 Майстер
    Добрый вечер. Прошлый сезон подтапливал котлом КЧМ-4, площадь примерно как у Вас 110 м2. Моя система - чугунные радиаторы, стальные трубы, лет 12 назад подключил современный газовый котел система стала *закрытая* но уклоны сохранились, на КЧМ стоит насос, но можно и без него (байпасс). Так вот если топить дровами, то на мой взгляд для КЧМ-4, 100 метров2 не совсем то-часто приходилось к нему бегать. Сейчас КЧМ-6, это уже более приемлемо и по времени горения и по управляемости процесса горения (лично мое мнение)
  6. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Доброго вечора! Думаю що краще зварити нові. Буду на свому КЧМ-2 варити і міняти усі штатні на саморобні тому, що так можна, на мою думку, добитись кращої герметичності, зробивши у дверках паз для шнура. Хоча на димохідних дверцятах, вирізав з азбесту смужки і приклеїв їх на силікатний герметик, стало помітно менше запах диму у коридорі, він у мене встановлений у будику. Зараз запаху горіння майже не відчутно, а якщо поставити на котла ароматизатор, то взагалі не чути.
  7. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    при повному завантаженні скільки годин займав процес горіння?від загрузки до загрузки)
    --- добавлено: 19 жов 2015 у 10:07 ---
    я на рахунок чугун чи сталь маю на увазі батареї,що краще?????[​IMG]
    Останнє редагування модератором: 27 жов 2015
  8. MORIS76
    MORIS76 Майстер
  9. furalau
    furalau Стажер
    Поделюсь опытом. КЧМ у меня стоял на 3 секции. Что переделывал. Снял внешнюю обшывку герметичности не было замуровали кирпичом и заштукатурил. Результат хорошииц плюс уменьшилось потери тепла самого котла. Поставил терморегулятор. Сделал регулятор на дымоходе. Спереди вырезал отверстие в дверце для вторичной подачи воздуха. Плюс попытки загерметизировать дверци. Результат улучшение примерно на 50%. Для дров не подходит слишком маленькая дверца загрузки. Можно окуратно вырезать выступающие ребра но это скорее из области фантастики. Можно разрезать ребро и она потечет.
    Отправлено с моего Lenovo K50-t5 через Tapatalk
    Vanja1985 подобається це.
  10. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    фотографии в студию пожалуйста!
    --- добавлено: 20 жов 2015 у 18:16 ---
    На 3 секции всего, или 3 секции + передняя + задняя секции?
    Останнє редагування модератором: 28 жов 2015
