Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Я теж думаю що мало.Потік саме крайній, але буду переробляти весь тому що хочу перемастити червоним герметиком
  2. MORIS76
    MORIS76 Майстер
    Ниппеля ставил на красный герметик, по стыкам асбестовый шнур и обязательно обтягивал каждую секцию. Давил 3 атм-все в норме.
      39,8 КБ
      94
  3. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Вчора розібрав свого котла.Так азбестового шнура дійсно було замало. Намотав щедро два шнура по ніпелю, екв. 12 ниток у діаметрі 1 мм просочених графітною смазкою, стянув, відстань між контактними поверхнями приблизно 2-3 мм. При 3 атм. тримає. Герметик вирішив не давати, думаю зайве, колись був шнур і норм. Але виникла інша проблема. При відкручуванні у передній секції заглушки обратки зірвав головку болта. На трьох протікає, потрібно висверлити новий отвір у болті, або з товстішої бляхи десь 5 мм зробити заглушку щоб її не прогинало у місці де нема болта
  4. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Попробуйте выкрутить, предварительно обстучав, залив остатки болта вд-шкой или уксусом, если не пойдет - греем горелкой и льем воду на болт
    Мар'ян подобається це.
  5. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Дякую! спробую...
  6. Voyutichi
    піролізник не буде ефективний. Якщо таки хочеться якогось хайтеку - то зробіть приставний пальник з бункером, на форумі є те ма про нього https://krainamaystriv.com/threads/21227/page-23, т ам описано. Сам КЧМ має малий внутрішній об'єм для палива, навіть якщо би і постаратися і впихнути туди бункер - всеодно щогодини потрібно буде підкидати у котел дрова. "Шкіра не вартує виправи".
    Турбулізувати багато не вийде, про пластини на верхні поперечні труби в темі написано, щось більше вставляти - нічого не покращить..
    в чому проблема?
    Останнє редагування: 1 жов 2015
    leshiy_40 подобається це.
  7. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Проблема виявилась не такою і проблемою насправді, уперше складати котла докупи без помічника досить складно. Перепакував його і все гуд!!!
    satok та Voyutichi подобається це.
  8. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Да, скорей всего.
    Но вот то, что можно использовать нижнюю часть секции как колосники КПД повышает. Заглянул в свой КЧМ, расстояния между секциями нет, во всяком случае с первого взгляда. Буду вырезать лишний металл снизу, чтобы получить колосники.
    я так понимаю из-за объёма топки
    Надо будет проводить эксперименты, а то 200 куб газа в месяц это нереально.
  9. Nepal.Ua
    Nepal.Ua Стажер
    Закарпаття
    Всім доброго вечора!
    Хто має досвід переробки КЧМ на верхнє горіння!
    Якщо є приклади , буду вдячний за любу інформацію і допомогу!
  10. gvf56
    gvf56 Стажер
    Доброго всім дня. Років зо три мені віддали КЧМ трисекційний. Цим літом привів його до нормальньго виду (почистив, пофарбував, загерметизував зазори між секціями), а тепер сиджу і чухаю потилицю - він мабуть розрахований був на вугілля, топка всього 270х300х500 (ГхШхВ). Котлом користувалися як газовим, тому і замінили на сучасний. Дрова захекаєшся носити, а вугілля, самі знаєте - Донбас жене порожняк. Я котла забрав в надії, що буде як резервний до газового, але дякувати Хутіну Пую, на перший план виходить ТК, а не ГК. Ну на одну зиму може і хватить того вугілля що залишилось у спадок, але скільки років йому і яка його якість я незнаю. А далі - дрова... ну і газ трішечки.От тепер думаю, думаю..., а може ну його та шукти щось ліпше по відношенню до дров? Що скаже поважна публіка? Будинок - 75 квадратів, газоблок 30-ка.
