Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. zuz
    zuz Стажер
    Доброго дня форумчане.У меня чугунный котел 7 секционный,высотой около 80 см,вес 205 кг,покупался в 1986 году.В паспорте было написано : Котел отопительный КТ-40 эксперементальный. Может кто знаком с таким видом котлов,поделитесь соображениями по его усовершенствованию для работы на дровах.На каменном угле он работает хорошо.В этом котле глубокая топка,а отвод газов находится впереди то есть возле загрузочной дверки,что есть плюсом но как максимум прижать языки пламени до стенок котла.Спасибо.
    Останнє редагування: 11 сер 2015
  2. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Доброго вечора!!!!
    1.Питання на рахунок батарей. Варто ставити нові євро чи все ж таки віддати перевагу чугунним? 2.Котел КЧМ ровно-4.Чи можливо його якось удосконалити????Хто,що про це думає чи можливо має який досвід????Наперед вдячний за відповіді.....
  3. zuz
    zuz Стажер
    У меня 110м кв отаплевоемой площади.Отопление делалось 30 лет назад стальными трубами и чугунными радиаторами.Котел чугунный кт -40 Когда газ стоил копейки,то в этот котел была установлена газовая горелка с автоматикой АБГ-20,росход газа в отопительный сезон был 3600-3800м куб.когда подорожал газ и установили льготный лимит 2500м куб,я поставил чисто газовый котел Атон- 16,и начал вписываться в этот лимит.Прошлой осенью я перепросил старый добрый кт-4о,и тоже подключил его к отоплению через отдельный дымоход из нержавейки.Для каменного угля,этот котел подходит идеально,под дрова по моему мнению его нужно усовершенствовать,жду может кто из гуру подскажет как.Как я уже писал,разводка у меня двухтрубная,естественная циркуляция,никаких насосов,чугунные радиаторы.При манипуляции с котлами я не вмешивался в разводку,просто врезал тройники. Если сейчас пришлось бы делать отопление,делал бы точно так,разве что присмотрелся бы к современным котлам,но что под естественную циркуляцию,то это однозначно.Для тех кто будет делать отопление под естественную циркуляцию,то желательно что бы по уровню центр котла находился чуть ниже центра радиаторов,при этом циркуляция будет идеальной.Разводка у меня на два( крыла),длина подачи на одно(крыло) 28-м,на второе22-м.@Vanja1985,
    параска подобається це.
  4. Stevestudio2
    Stevestudio2 Стажер
    Львівська обл
    Привіт усім! У своїй новобудові взявся за с-му опаленя й виникає куча питань хто може дати якусь універсальну систему для опалення планується котел+теплоакумулятор+ батареї+ванна і кухня підігрів підлоги. Я новачок і незнаю різні терміни й скорочення, якщо можна то подробно що це за деталь щоб я міг прийти в магазин і вкупити. Опаленя планую встановлювати сам. Наперед вдячний!
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Це ризикований крок із Вашого боку.
    Я би порадив, для початку, напроситися до когось в підсобники(може кум який опалення паяє, чи знайомий близький) навіть задарма. Щоб "вкурити" систему.
    Удачі в творчості!!!:Hi:
    Voyutichi, blossem та Pyato4ckin подобається це.
  6. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    Все можливо. Теж роблю опалення сам собі. Тут на форумі можна знайти багато цікавого. Решта - в інтернеті
    Stevestudio2 подобається це.
  7. Artyr reibert
    Artyr reibert Стажер
    проти течії Стрипи
    вітаю всіх. Поставив в кінці літа КЧМ(моделі точно незнаю) в парі з газовим, от вчора запали, гарно гріє. Про удосконалення ще недумав, першу зиму так буде. Тепер от дрова потрохи вожу і рубаю:nozhovka:
    satok та leshiy_40 подобається це.
  8. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Регулятор тяги ОБОВ"ЯЗКОВО. І не першу зиму відпрацює.
    Удачі, в заготівлі палива. ХУТІНУ ПУЙ!!!
    tyoma1982, satok, Artyr reibert та ще 1-му подобається це.
  9. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    регулятор тяги ставиться в попільник ?він же "турбіна"???
  10. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Добрый вечер всем участникам темы! Очень и очень интересная тема (начинал читать тему пару лет назад, но осилил только сейчас), наверное единственная где так подробно описан процесс модернизации КЧМ и собралось такое количество энтузиастов которые делятся опытом.
    Итак, после замены КЧМ на новый газовый котел, КЧМ сначала хотели продать, но так как он зараза тяжелый, выносить его не стали и он занял свое скромное место в углу коридора. 2015 год внес свои коррективы и вопрос альтернативного отопления стал весьма актуален. Вот тут то я и порадовался, что не продал этот котел.
    Хотелось бы узнать у Voyutichi как обстоят дела с идеей переделки КЧМ под пиролизик? В начале темы видел только рисунок. Может быть кто-то пробовал подобную схему. Очень интересно какой эффект от переделки?
    В этом году буду подключать КЧМ как второй котел и хочу попробовать сделать так как на рисунке, или с небольшими изменениями, как на моём, чтобы огонь омывал переднюю и задние стенки, а теплый воздух проходил бы с боков камеры сгорания, в этом случае немного увеличиться камера сгорания и монтаж внутри котла (разбирать пока не готов) был бы проще. Камеру сгорания думаю установить (по высоте) на прилывы штатных колосников.
      26 КБ
      114
