Вибір димоходу
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Vanja1985, 6 лип 2016.
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Купил базальтовую вату,5+5см, так как всёравно некуда остаток деть то наверное укатаю дымоход в 10см ваты. На оболочку купил крашеную оцинковку , толщина (оказалось и такая есть )0.22мм - купил и теперь страшно тот рулон разматывать , оно как бумага тонкое.
    Завтра буду лепить дымоход.
    Отправлено с моего m2 через Tapatalk
    Papp Janos подобається це.
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Удачи! Вата всё равно вата сожмётся оболочкой и получится 6 - 7 см., что вполне достаточный слой утеплтеля! Оболочка тонковата, но стянется ремнями, закрепится заклёпками и будет нормальная труба! Когда то делал такие обшивки, но сегменты из оцинковки 0,45 мм.:
    Останнє редагування: 5 жов 2017
    bogdansv подобається це.
  3. Александр19800522
    Александр19800522 Майстер
    Всем привет,так купил трубу внутри 132мм толщина стенки 6мм пойдёт на дымоход 10клв котла?труба черняга.
  4. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
  5. bogdansv
    Собрал я свой дымоход. Труба метал оцинкованая 1-1.5мм (не замерял)180мм , длина трубы 5м, вварил отвод к котлу, по итогу получилось около 4.5м полезной высоты. Укутал в вату 5+5см, по верх ваты метал 0.22мм. Пришлось изобретать переход из 120мм на 180мм , так как выход из котла 120мм, сделал конус, вставил в дымоход и уплотнил глиной .
    Вчера запускал, намного лучше чем старый кирпичныф короткий дымоход - тяга хорошая, дым из трубы во время горения пропал.
    Владимир В та Papp Janos подобається це.
  6. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    А найкраще думаю нержавійка в нержавійці,от тільки ціна.........:lulka:
    pic16f887 подобається це.
  7. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    А если ещё и фирма да заводская,да лазером варенная,да ещё и с правильной стали, да к нему ещё и стабилизатор тяги заводской вот это вещь,но цена сейчас,аж страшно подумать,вот и думаешь а не сопруть с крыши:-D
    Vanja1985 подобається це.
  8. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    в мене стабілізатор працює найефективніше коли вітер :-D
    silverneo подобається це.
  9. silverneo
    Харьковская обл.
    Та да согласен,когда ветер почти полностью открывается,сейчас работа стаба очень хорошо заметна так сказать наглядно,горелка берёт основную инфу с датчика дымохода,дымогазы отображаются на экране и если бы не было стаба то скакали бы как сумашедшие при ураганном ветре как например сейчас у нас,а со стабом стоят как приклеенные на 80гр, ну там +\-1-2гр,а стаб при этом открывается почти полностю.Вот такая нужная вещь в хозяйстве оказывается.
  10. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    дякую за пораду,як би не Ви то і не поставив биvictory
