Чим і як варити
Тема в разделе "Оборудование и инструмент для сварочных работ", создана пользователем Онуфрий, 7 авг 2014.
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Не нужно "водить" по кругу, нужно "вести" по кругу. Как только круг заканчиваете, выплавляете шлак из центра. В Вашем случае я б начинал из вершины овала (там же по идее и овал закончится) - потом проще будет выгнать шлак из центра.
  2. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    А эти есаб ок 46 для всех швов подойдут, или надо другими варить, варят они дорого но хорошо с виду.
  3. Iven
    Если мне не изменяет память, это аналог наших АНО-21 и АНО-36 (рутил-целлулоидное покрытие).
    Не для всех, но в Вашем случае все сварные работы могут быть выполнены ними - нет большого давления или высоких температур.
  4. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    Что я делаю не так, угловой шов ставлю лодочкой, и постоянно мало тока, уже метал грызёт а шлак всё равно плохо отделяется, или плохое отделение шлака не показатель?
    Купил электроды бадм мр3 я бы сказал что варят лучше шов красивее, но горит электрод в разные стороны и запах странный, можно я буду варить ими?
  5. Iven
    По первому фото - много така и быстро тянете. Нужно чуть ток по-убавить, тянуть медленнее, при этом немного выталкивая шлак из ванны.
    Второе фото - очень даже ничего, но не понятно это угол или встык.
    БАДМ в прошлом году (брал по 500 кг МР-3 и АНО-36) были не супер в плане "козыряния" - это когда обмазка выполнена не равномерно (толщина с разных сторон разная). Обратился в торговый отдел и сказал, что больше брать не буду, если не исправятся. Может совпало, может отреагировали, но качество выполнения обмазки (её равномерность) реально улучшилось, теперь "козырявых" почти нет (1-2 штуки на пачку не считается).
    Но варить МР-3 чуть менее удобно, чем АНО-36 - нужно шлак выгонять постоянно, зато сбивает шлак отменно (из-за чего ими и варю угол).
  6. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    То они вам навыбирали качественных, у меня все козыряют, но на шов это не влияет, шлак не выгоняю потому как немогу понять этого, у меня если электрод горит значит варит:-D.
    Это угол, в лодочку варил его.
    Ано 36 немогу найти, делают у меня в городе а на базарах, магазинах не продают.
  7. Iven
    Нет, на электродах новой партии и обмазка была другая - на старых с коричневатым оттенком и реально они козыряли больше, а новые - чисто серые. Да и поджигаются новые чуть лучше.
    Чтоб понять козыряет или нет, просто прервитесь на пол электрода и посмотрите "юбочку". На МР3 конечно не так чётко как на АНО-21, но тоже видно, что с одной стороны как "козырёк" нависает - поэтом и говорят "козыряет".
    Если Вы в Днепре, 0973639138 - это телефон Любовь Петровны (коммерческий отдел), я через неё электроды заказывал. Для пробы высылали и по пачке разных (когда подбирал).
    Костя2226 нравится это.
  8. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    Сварил пол котла, вопрос как проверить первоночально на дырки, один сварщик говорит, что если воздухом то можно до старости заваривать микротрещены - это правда?
    Типа налить воды и если даже где то немного припотеет - типа затянет.
    Накачал 0.5 атмосферы давление падает понемногу.
  9. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    крейда+гас
    десь вже було, на затягнеться не надійтесь.
  10. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    это не сварщик если так говорит :) , воздух это смесь газов, то получается для примера все газовые магистрали должны сифонить постоянно и все сварщики должны до старости сидеть каждый возле своего стыка и постоянно подваривать свои микротрещины:-D . прочтите страницу там обсуждалось https://krainamaystriv.com/threads/18586/page-344
    satok и Iven нравится это.
