Всякие мелкие эксперименты в отрасли енергетики из хлама
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем djclyde, 6 чер 2016.
  1. djclyde
    @gam-ua, интересовался помпой от СМА . не помню куда я заливал вам фото
    update еле нашел
    но сейчас я поигрался данной помпой в качестве маленького генератора -
    крутил шуруповертом - скорость 240-об\мин
    на выходе получили напряжение 19-21в с током козы в 680-710ма
    светодиодная лента светит хорошо но мерцает - нужно ставить мостик и литы
    тоисть можно прикрутить турбинку - высунутбь в форточку и скажем заряжать литиевый акум
    --- добавлено: 6 чер 2016 у 20:14 ---
    даже от вращения пальцем полметровый кусоу ленты светиться
    IMAG0637.jpg IMAG0638.jpg IMAG0639.jpg IMAG0640.jpg IMAG0641.jpg IMAG0642.jpg
      69 КБ
      26
    Останнє редагування модератором: 14 чер 2016
    Andrii_M та Энки подобається це.
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    То шо доктор прописав. а якщо запаралелить котушки? яка коза буде? або перемотати тоншим проводом? який вольтаж-оберти? діод Д9? судя по фото да, він високочастотний. а на виході перемінка? тоді краще діодний міст вперти. зникне трохи мерехтіння і піднімуться ампери. а як бути із підшипниками? і ще там фішка цих двигунів, що вони позбалвені від залипання. тож як генератор стартуватиме при мінімальних поривах вітру без залипання.
  3. djclyde
    та сама буде й тими-ж рогами - обмотка одна!
    думал над тем чтоб ТОЛЩИМ перемотать - те увеличить ток в обмотке
    он самый - германиевый - но он не подключен
    на выходе что не мерял тк домашний мульт - показывает шо постоянку шо переменку - ему пофиг
    мерегтение от того что всего два полюса магнита и от этого и мерегтит - шоб она изчезла нужно обороты поднять - выпрямит и поставить литы тысяч в 10 мкф
    залипание у них есть и это ихняя основная проблемма ---- намагничиваеться сердечник и ротор магнитный начинает дергаться
    --- добавлено: 7 чер 2016 у 13:32 ---
    там фторопластовые втулки
    Останнє редагування модератором: 15 чер 2016
  4. gam-ua
    однак кращого нератора за такі гроші не придбати. а що як його на велик замість динамки?
  5. djclyde
    вот чтото типа динамки и выйдет )))) только напруга чуть выше и обороты меньше надо
    но как этого крюкодила туда крепить
  6. Энки
    Це до нього треба багатолопастний спіральний ротор на вертикальній осі.
  7. djclyde
    Да только вавка - и ее в принцыпе можно скрутить из канализационной трубы - с пятью или шестью перьями
    Размеры большие не нужны ибо мощность мала и соответственно усилие почти нулевое
    sended from HTC with Tapatalk
  8. djclyde
    Ну в заголовке сказано -- мелкие эксперименты
    Так на уровне взял погулялся и перешел к другому игровищу а это на заметке ждет
    Сейчас чухаю репу с еще двумя игрушками -
    Там и работа есть и время нужно много и толк есть
  9. djclyde
    Пока курил родумал о роторе от стиралки с прямым приводом - и в голову давно приходила мысль сделать гену - так то магнитов не было то проволки шоб намотать обмотки - как появилась проволока бухта 0.8 меди оказалось что за три года из тридцати с лишним магнитов 40*40*3мм осталось меньше десятка
    Не о том говорю недавно выкинул пару десятков дросселей советских от лдс --- блин они же почти готовые катушки и доработки минимум - корпус жестяной снял - бери склеивай комутируй и гоняй
    Это мысля опосля но кому-то надеюсь будет полезна! Принцип можно увидеть на основном двигателе видика вм20
    Или том же движке от лыжы
  10. djclyde
    Меня давно мучает редкая мысль - как переделать комповский ибп на литиевые аккумы типа 26650
    Но чтоб заряд происходил без использования балансира - а точнее чтоб не было их последовательных подключений - как сделать dc dc 3.7-12в мощностью более 10ампер или все же лучше применить балансировку?
