Так само мені відповів продавець котлів "для теплого пола электрокотел нельзя" категорично без пояснень. Може ви пояснете що саме "нельзя"
Я по правді сказати навіть і не знаю, чи є двох-контурні електрокотли (про газові знаю що є такі). Якщо матимете одноконтурний електрокотел, то звичайно ж краще робити систему опалення відділену від системи приготування гарячої води для побутових цілей. І іще невелика інформація для роздумів. Чи не буде краще зробити систему опалення двома електрокотлами ? Суть ідеї в наступному. Для теплої підлоги температура носія повинна бути 35-40 градусів Для обігріву батареями температура носія повинна бути 60-70 градусів При застосуванні вузла підмісу, ВЕСЬ теплоносій спочатку прогрівається до максимуму. Одна його частина так і іде на батареї, а інша - розбавляючись на пониження температури, направляється в контури теплої підлоги. Ідея звичайно більше теоретична - фінансова складова виграшу швидше всього буде не така то й астрономічна, але завдяки усуненню додаткової складової нагрів-охолодження має право на життя
Пояснить, это значит сделать из Вас теплотехника. А в формате форума это сложно, да и лень. В двух словах: В водяной теплый пол электрокотел можно. Это даже значительная экономия, не нужен дорогостоящий смесительный узел. Котел нужно взять с функцией погодозависимости (или экватермирования), поставить датчик наружной температуры, подобрать температурныю кривую, и котел сам в зависимости от забортной температуры будет давать в полы теплоноситель нужной температуры. Смех вызывает бойлеры, литры воды и.т.д.
Сміх продовжує життя А відносно того що ліньки - ну так це ж найкращий двигун прогреса, а то так і топили б дальше виключно кізяками та іноді дровами Перевага електрокотла - відсутність необхідності довготривалих та вкрай корумпованих погоджень Тепер по Вашому зауваженню - як при сумісній роботі теплої підлоги та батарей обійтись без вузла підмісу ?
Это просто. Подобрать радиаторы под температурный режим теплого пола. Берите 40/30/22., правда размер радиаторов получится очень внушительный. Или, как вариант, повышайте температуру пола. Но тогда покрытие пола только плитка, и неделю другую в году пяткам будет жарко.
якщо в голові рахувати , то отримаємо щось близьке до половинної площі стін - важкувате буде тай напевно в копієчку вийде. Хоча, з іншої сторони - завжди можна здати на металолом Можна і масивною дошкою - Юнкерс дозволяє мати верх стяжки в 47 градусів
Дякую за допомогу На форумі читав що температура підлоги більше 26гр не комфортна і навіть шкодить здоровью,тому вузол підмісу не завадить
