Утепление стен изнутри: вопрос
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем uvtert, 23 тра 2016.
  1. моховичок
    моховичок Підмайстер
    Здравствуйте. Собственно внутреннее утепление используется всегда в мансардных помещениях. И тут все достаточно просто - ни глиняная черепица, ни битумная черепица, ни металлочерепица в этом случае не соприкасаются с утеплителем, это основное требование "кровельного пирога" (должен быть вентилируемый зазор).
    А вот стена здания изнутри не проветривается. В тоже время, любая стена имеет микрощели, через которые влажный воздух с улицы (а он всегда имеет некоторую влажность) заносится ветром. Соприкоснувшись с теплой поверхностью утеплителя эта влага выпадет в виде конденсата. Намокшая стена подвергнется постепенному разрушению.
    Утеплив стену изнутри минватой, вы должны быть морально и материально готовы раз в несколько лет все это отдирать, обрабатывать снова стену от грибка и утеплять снова.
    Однако если утеплить стену пеноматериалом, который станет единым целым с несущей стеной, то точка росы будет внутри утеплителя, а так как не будет продувания стены (пена наносится монолитом и не допускает сквозного продувания) воздух в больших объемах к точке росы не попадет и конденсата почти не будет. Кроме того, пена на основе воды, выпадения конденсата не боится. На практике мы утепляли так квартиры, самому "старому" объекту три года, заказчик доволен и пока проблем нет (возможно и не будет).
  2. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    не завжди так однозначно - зло. Взагалі при утеплені будинку, а при варіанті утеплення зсередини потрібно розглядати багато факторів. Щоб ви розуміли і не лякалися - каркасний будинок з мінватою чи СІП панелі - це і є "утеплення зсередини", і ці системи нормально працюють. Доречі, один час було "модно" - термодім, це теж варіант утеплення зсередини. Але в кожному випадку розглядати потрібно кожен будинок окремо
    --- добавлено: 25 кві 2017 у 21:17 ---
    ви мене просто заінтригували, я все намагаюсь уявити картину, намальовану вами і в мене не виходить, чи то погана фантазія чи ви чогось не зрозуміли у фізиці процесів.
    --- добавлено: 25 кві 2017 у 21:19 ---
    Ось, знову шедевр. Ви знаєтн що небудь про каркасне будівництво?
    --- добавлено: 25 кві 2017 у 21:23 ---
    Це взагалі поза всякою уявою, ви майстер творити реальності? чи ви просто продавець якоїсь міфічної "еко-вати-піни"?
    --- добавлено: 25 кві 2017 у 21:28 ---
    Це реченя взагалі "можно розібрати на цитати". Вибачте, але перед тим, як щось пропонувати чи роз"яснювати раджу вам читати не інструкцію "як втюхати", а хоча би будівельну фізику Блазі. Ще раз вибачте за різкість, але грані некомпетентності ви повині відчувати
    Останнє редагування модератором: 3 тра 2017
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Де ви такого набрались? Беліберда повна.:-DCherna-facepalm:lulka:
  4. don ivan
    don ivan Майстер
    если дом строится в экваториальной зоне, то можно утеплиться изнутри, по аналогии с холодильными камерами)
  5. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    я ж привів приклад - каркасний будинок. Каркасні будинки - канадські, фінські, шведські - всі вони побудовані по технології утеплення зсередини. І вони знаходяться далеко не в екваторіальній зоні
  6. моховичок
    Обвиняя меня в написании "билеберды", как например andrij64, можно пытаться выглядеть в глазах потенциального заказчика этаким "заслуженным мастером", но лучше ли от этого клиенту? Несколько лет назад "поклонники" минеральной ваты убеждали заказчиков в "Буковель", что базальтовая вата - это круто. Сейчас эту минвату на "Буковели" выкидывают и вместо нее утепляют экологически чистым пеномаериалом (надоело владельцам переплачивать за отопление). А причиной такого решения стало то, что несколько лет назад, в порядке эксперимента, они утеплили так один из домов.
    Утверждать, что каркасный дом утеплен изнутри = давать заказчику заведомо не правдивую информацию. Каркасный дом, он и есть "каркасный дом", как отдельный вид домов (панельные, монолитно-бетонные, кирпичные, деревянные, мазанки, снежные иглу).
    Человек спрашивал - можно ли утеплить ГОТОВЫЙ дом изнутри!!! В обычном доме несущая стена, кроме защиты от ветра еще и является аккумулятором тепла зимой (и прохлады летом). Где, скажите мне, в каркасном доме есть такой аккумулятор тепла?
    --- добавлено: Apr 26, 2017 7:37 AM ---
    Можете наставить еще три сотни смайликов, но станете ли от этого правы? Если вы не знаете о материалах, используемых уже три десятка лет, то это не значит, что их не существует, что они не работают. В США этот материал рекомендуют для утепления жилья больным на астму и аллергию, дают гарантию на материал - пока дом будет стоять.
    Я уже писал, что в 2000-м году сталкивался с главными архитекторами районов, которые полностью отрицали теплозащитные свойства пенополистиролов. Можно много "махать учебниками", но технический прогресс не остановить. Дома уже 3D-принтерами начинают строить, есть ли что-то в ваших учебниках про это?
    Когда-то утверждали, что и паровоз штука вредная....
    Останнє редагування модератором: 4 тра 2017
  7. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    давайте по черзі:
    затямте собі - не буває поганих будівельних матеріалів - потрібно розбиратися - де який використовувати.
    тут я з вами згоден частково, але це була гіпербола для простого розуміння процесу.
    тому я і привів приклад каркасника - виконуючи технологію будівництва каркасника, можна утеплити любий будинок.
    а його і не буде, таким аккумулятором стануть внутрішні стіни, але потрібно зрозуміти, що можна зробити утеплення зсередини, не лякайте людей, просто підхід до цього утеплення буде відрізнятися від утеплення ззовні.
    І все, нічого страшного немає
    --- добавлено: 26 кві 2017 у 10:44 ---
    поки це непідтверджено фактами, посилання в студію.
    знову з вами погоджуся, але нажаль не на користь проживаючим
    так вона таки "вредная", ось Європа до 20 року взагалі планує завершити еру вугледобування.
    моховичок подобається це.
  8. моховичок
    Но точно так же НЕЛЬЗЯ не предупреждать людей о последствиях принятого решения. Утеплив квартиру изнутри пенополисеролом, владелец получит помещение, которое надо будет часто проветривать для удаления лишней влаги. Кроме того, со временем в углах, а особенно в углу у потолка появится плесень, а обои или штукатурка начнут отваливаться.
    Если утеплить минватой, то повышенной влажности не будет, однако минвата начнет впитывать в себя конденсат, намокнув всего на 5% ее теплозащитные свойства ухудшатся вдвое, потом в ней начнет появляться плесень и грибок.
    Поэтому и я написал что можно, но надо четко понимать последствия.
    Я выше уже писал, что для каждого материала есть свое применение. Но так же надо понимать, сколько в той или иной ситуации проработает тот или иной утеплитель и какой от его применения будет экономический эффект. Ведь мы же утепляем здания не "для галочки", а с какой-то определенной целью.
    Иногда можно выбрать "по карману" из нескольких видов утеплителей, а иногда есть единственно возможный вариант.
    --- добавлено: 26 кві 2017 у 11:22 ---
    По поводу "единого целого с несущей стеной". Есть такое понятие, как адгезия. Я в своей жизни встречал клей (используемый в ракетной технике), который просто не реально было отодрать от металла, точнее отрывались куски приклеенного металла, но не разрывалось соединение.
    Научно-технический прогресс не стоит на месте. Не стоит зацикливаться на общепринятых, общеизвестных вещах. Еще недавно маститые мужи уверяли всех в бесперпективноси и дороговизне сланцевой технологии добычи газа...
  9. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    ви знову "за рибу гроші", не думаю, що повторення в даному випадку щось змінить - потрібно знати властивості матеріалів та грамотно проектувати утеплення, читайте фахову літературу, розбирайтеся а якщо ліньки - зверніться до фахівців, не йдіть на форуми!
    як ви не розумієте - адгезія не робить матеріал єдиним, все-рівно залишаються два матеріала, кожен зі своїми властивостями.
    ще раз, не стоїть - людина залишається така сама, з тими самими потребами по температурі, вологості, органічній їжі, якості повітря, тепловому та звуковому комфорту. На сьогоднішній день у будівельній сфері все робиться для комфорту майстрів-будівельників та манагерів-продаванів. Вс будівельна індустрія йде по шляху автоматизації людських потреб - автоматичне підтримання температури, вологості, повітреобміну та інше, в таких умовах не має значення матеріал з якого будують чи яким утеплюють будинки. Своєю рекламою чудо-піни ви вириваєте кусок правди, ви самі не розумієте і людей вводите в оману - будинок для проживання, то система, і підходити потрібно комплексно - не займатися просто утепленням чи вентиляцією. А згідно теми заявляю - утеплювати зсередини приміщення можна - не бажано, перебрати більше варіантів, порадитися з фахівцями, проектувальниками, архітекторами і тільки на крайні випадок проводити утеплення внутрішнє. Хоча можна привести масу прикладів і довести, що саме внутрішнє утеплення - найліпше на сьогоднішній день
  10. моховичок
    --- добавлено: 26 кві 2017 у 12:19 ---
    Неправда. Я не обманываю, а честно предупреждаю, что за прошедшие три года после такого утепления проблем пока не было.
    Два материала стали единым утеплителем помещения, между ними нет слоя клея или чего-то подобного клею, поэтому точка росы сдвинулась.
    --- добавлено: 26 кві 2017 у 12:28 ---
    А вы прочитали ВСЮ литературу? Вы знаете особенности ВСЕХ строительных материалов? А вы о недостатках честно рассказываете заказчику? Страна погрязла в подделках, в некачественных материалах, в недобросовестных "специалистах".
    Я в этом бизнесе с 2000-го года и когда рассказываю, не на пальцах (как тут), о новых материалах строителям с большим стажем работы за плечами, то они понимают (не все конечно). Прежде чем подвергать мои слова обструкции, сначала попробуйте разобраться.
