Как правильно утеплить фундамент и цоколь
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Лисса, 18 тра 2016.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Цель отмостки: отвести воду из под фундамента. В доме сыро. Старая отмостка за 30 отошла от дома и в шели местами влазит ладонь.
    На фото щелей не видно т.к. закиданы растровом. Раствор сел и потрескался. И все равно влага в доме.
    Вся отмостка лопнута.
    Отмостка в другой стороны дома часто лопнута. надо новую.
    1) Можно вставить трубу но уровень видимый отмостки сейчас = уровню тротуара снаружи.
    Уклон сделать от дома к дороге: подсыпать у дома и поставить сетку под уклон. / выложить на всю длину кирпичам ну и будет уклон в толщину кирпича.
    2) пупырчатка в земню чтоб вода не уходила под бетон. Отмоска потресканная. Без сетки. Отошла от дома.
    Стык эппс+отмостка как то гидроизолировать.
    3) мембраной под грунтом расширить отмостку --- растения пробьют ее. И к старой отмостке надо пупырчатку приклеить как то.
    --- добавлено: Oct 9, 2019 4:55 PM ---
    псбс, 100 мм = цене эппс 80-100 грн 50 мм.
    эппс не впитывает воду как эппс.
    Останнє редагування модератором: 17 жов 2019
  2. Энки
    Нет. Цель отмостки отвести осадки не из-под, а от над фундамента. С поверхности на расстояние, чем глубже фундамент, тем большее. Целофанку расстелить-уже отмостка, но ненадолго.
    Щели запенить замазать, вода стекает, и всё.
    Растения пупырчатку не пробьют. Она крепится за гладкую полоску на вертикальную поверхность грибками для изол. плит, и прижимается щебнем, грунтом.
    1) ну и сколько надо будет кирпича?
    Стык отмостка - псбс не нужно никак изолировать. Там стыка не надо, пусть будет зазор 15мм, "капиллярный разрыв". Если нервничаете из-за щели, то запеньте её.
    --- добавлено: 9 жов 2019 у 20:30 ---
    Ну так в два раза теплее за те же деньги, нифига себе.
    На вертикальных надземных поверхностях где вода?
    Эппс нужен под землю, и всё. И то иногда. Когда точно воды грунтовой не будет, то можно и псбс под землю.
  3. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    на цоколе надо эппс т.к. он меньше впитывает воду. вода льется с крыши и попадает на цоколь.
    В летней кухне например до колена выбита штукатурка, видны кирпичи и щели между кирпичаи тоже выбиты сильно.
    все это вода которую 30 лет будет впитывать ппс.
  4. Энки
    Вода стекает по фасадной краске. Под ней штукатурка, и только потом пенопласт. Не достаёт вода до пенопласта.
    А так да, если не ремонтровать, то до обоев выкрошится.
    iks подобається це.
  5. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Ви забуваєте що еппс твердий і менша ймовірність продавити штукатурку при маніпуляціях біля фундаменту..
  6. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Давайте начнем сначала. Цоколь/фундамент это ЭППС это аксиома.
    Вопрос лично мой по лично моей отмостке.
    Вы говорите - отмостка старая есть! Декорируйте ее!
    Я осмотрел отмостку высотой над землей в 20 см. Она Треснута до земли и ниже земли.
    Ниже земли сколько см она треснута я не откапывал.
    Значит надо лить стяжку над отмосткой / сбоку отмостки / прокопать ниже земли на 10-20 или более СМ . примерно где кончается старая отмостка и СБОКУ залить стяжку. Сбоку одновреенно с верхней заливкой.
    Вопрос: надо ли между старой и новой стяжной стелить """специальную пупырчатую гидроизоляцию"""
    1) может хватит стяжки с разделенными досками в масле плитами стяжки.
    2) цельной стяжке без разделения т.к. льется на готовый бетон который усаживался 20-25 лет.
  7. Энки
    От продавцов эппса.
    Он стоит дороже, поэтому его уже даже шершавым начали делать, чтоб на вертикали клеить.
    Второе и последнее его отличие - поры, из-за которых он не пропускает пар, и капиллярно воду. Для термоизолирующих оболочек надземных частей зданий и сооружений паропроницаемость важна, и должна быть выше предыдущего слоя, по пути изнутри наружу.
    Поэтому если и аксиома, то "эппс под землю".
    Ну зачем? Камаз песка, камаз щебня сколько вместе потянет? Мешок хренового цемента 70 грн, каждый, а надо пару десятков.
    Потому что надо лить бетон, с щебнем и сеткой арматурной, сантиметра 4 над старым бетоном.
    Если просто "стяжку" из песка с цементом низкомарочную, то на углу старого сразу треснет. И как бы заливалось бо трещины, и нафига тогда?..
    Отмостка - это чтобы отвести воду от здания подальше. Это мероприятие, не только конструкции.
    Это не обязательно тонны бетона. Просто целофан расстелить и песочком присыпать - уже на год минимум есть отмостка, например.
    Есть же отмостка, дырявая и узкая, но есть. Дырки замазать, расширить толстой прочной целофанкой.
    Рулон мембраны 900грн, мешок модного гидроизолирующего клея 200 грн, земляных работ неспешно на 2 дня.
    Против 10-ки на смесь для бетона, и умахаться у мешалки. Чтобы что?
    Надо наоборот. Если по честному, то шлифовать чашкой - сбить слабое, жирное, грязное, молочко..., потом угол сбить наискось, типа фаску, чтоб не было там напряжения и трещины, потом пылесос и грунтовка, чтоб сцепилось.
    Щас во-первых 21век, и есть ленты и шнуры демпферные.
    Разделение нужно, бо цемент твердея усаживается. От уменьшения объёма после схватывания, внутри развиваются механические напряжения, и чем больше монообъём, тем больше этих напряжений,- может и лопнуть. То-есть, необходимость швов и их расположение определяется от марки бетона, формы и вида конструкции, нагрузок на неё.., и прочих разных возможных условий. То-есть, надо швы, или не надо, никто умный вот так Вам не скажет.
  8. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    камаз, зил. согласен.
    есть песок, цемент, черная зола с тэц. Всем этим делом замазать (в хорошей отмостке) стык ппс к старой отмостке чтоб под нее не лило.
    Так же эту смесь замазать трещины старой отмостки.
    По стыку ппс и отмостки на котором уголком замазан стык новым раствором с золой, кисточкой намазать разведенную с растворителе битумную (резино битумную / каучуко битумную) мастику.
    Осенью 2018 этой мастикой с растворителем намазал части кирпича которые на солнце палящем постоянно.
    Ничего не отошло, отстало, отшелушилось.
    В общем можно бросать на солнце.
  9. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Crazyполимин М-75 УНИВЕРСАЛ-МИКС РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 70 грн 25 кг. М-100 80 грн.
    Применяется для ремонта трещин, устройства стяжек (марки 100), а также для получения кладочных и штукатурных растворов высокой прочности (марки 100) для работ как в помещениях, так и снаружи.
    Расход 1,8 кг/кв.м на 1 мм толщины слоя.
    Отмостка длинной 10 метр, шириной 50 см, и высотой 50 мм потянет (1 кг на 1/2 м2 = 1 мм. 25 кг = 25 мм., 50 кг на 50 мм) 20 мешков. Crazy
    1500 грн. + сетка.
    1500 грн много это или мало? вот в чем вопрос.))
    Мешалка ручная тяпкой или дрелью. грн 600 привезти песок/золу + сама зола и песок. 1200 грн только на доставку.
    Цемент 14 мешков (по 25-50 не уточнял кг)
    Зола/песок останется для потомков.
    или такая
    --- добавлено: 11 жов 2019 у 12:08 ---
    такое мнение по 1 фото где забор.
    """"воду отводить однозначно точно нужно. Исходя из ситуации как оно выглядит сейчас, я бы сделал бы так:
    К цоколю крепим ЭППС 5см на вю высоту, т.е от отмостки до пенопласта.
    Корыто которое получилось на всю глубину засыпаем глиной, суглинком. Не песком, не щебнем. Глиной. Трамбуем по возможности послойно. Сверху после финишной трамбовки останется пару сантиметров ямы. Делаем тощий бетон, заливаем поверх глины. Задача - сформировать более менее твердую корочку 4-6см поверх грунта, и, что важно, верх делаем заподлицо с тем бардюром слева.
    Далее берем пленку, а в идеале не пленку а ПВХ мембрану от вывесок или пупырчастую черную мемюрану, стелим поверх тощей стяжки, и уже поверх ее заливаем бетонную отмостку толщиной порядка 8см. Желательно с металлической сеткой внутри."""""
    Останнє редагування модератором: 19 жов 2019
  10. Энки
    Вам видимо просто скучно.
    Отмостку от 1200 мм надо делать шириной. С подвалом от 1500 мм.
    Мешки для руконогоспинного перемещения не должны весить более 30 кг.
    Стяжка м100 (Вы её не сделаете м100, полюбе больше воды будете лить, бо с водой для м100 Вы её не уложите) не подходит в принципе на уличный пол, разве как основа для облицовки.
    А вон тот В15 подходит, но его тоже надо будет вовремя затереть, "зажелезнить".
    Такой бетон обходится в р-не 700..1000 за куб в насыпных материалах. И работа по устройству (замесить в мешалке, перевезти тачкой не дальше пару метров, выровнять по маяку) у нас 1000грн за куб стоит, у вас с ваших слов всё дешевле. Это самый дешёвый вариант. Миксером дороже, но бетон по марке надёжнее. Дрелькой, тем более сапкой, мешать точно дольше, значит дороже.
    А бетон в фасовке в цветных мешках - вообще жирный блатняк. Они его по цене чистого цемента продают.
    Под бетон достаточно плёнки ПЭ вторички. ПВХ для воздуха, у неё истираемость. Шиповидная мембрана в землю, и можно саму по себе, типа "самонесущая", с геотекстилем для скольжения ей вообще наверно всё пофигу.
    Стройка, как и всё остальное техническое, это получение того же результата, с привлечением меньшего количества денег, человеков часов, массы, сложности, мастерства с компетенциями.. Вариант в котором этого всего меньше - всегда круче. И предела крутости нет. То-есть, всегда есть вариант лучше. И задача - вовремя остановиться в оптимизации.
    Вы тяжеловатые варианты рассматриваете. Есть проще.
    Там где забор, самое простое это сделать из той ложбины слив - дырку наружу пробить.
    Ещё обратите внимание на церезит cr65. Это для ремонта бетонной отмостки лучше, чем битум.
    Останнє редагування: 11 жов 2019
