Как правильно утеплить фундамент и цоколь
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Лисса, 18 тра 2016.
  1. Оля Star
    Оля Star Новачок
    А по цынах як виходить, коли окупиться таке утеплення?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Ніколи.
    WalterCV подобається це.
  3. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    На старих цегляних будинках роблять вент фасад.еппс клеють тільки на панельних коли обкладають пінопластом.
  4. barnych
    Коли є система тепла підлога виникає потреба утеплити фундамент.
    Коли є старі будинки з підлогами без обігріву просто гідроізоляція і вент фасад на цоколь щоб не сипалась штукатурка.
    --- добавлено: 21 вер 2019 у 10:08 ---
    Мені в прибудові з ванною де є система водяна тепла підлога то окупилось дуже швидко.
    Там де під будинком є пивниця то зліквідує промерзанняз осипанням побілки.
    Останнє редагування модератором: 29 вер 2019
  5. andrij64
    Стебник
    Як може окупитись або не окупитись тепла підлога? ТП або гріє, або не гріє.Якщо зробили правильно-гріє і затрати на обігрів менші, якщо зробили неправильно- не гріє, або затрати на обігрів зросли. Якщо іде мова про окупність і час, через який та тепла підлога окупиться, то після того у вас буде прибуток. І на роботу ходити не треба. Грієш підлогою і заробляєш.:)
    Ви просто можете порівняти затрати на обігрів з старою системою і ефект від реконструкції. А якщо робите все з нуля, в новобудові, то про яку окупність іде мова? Збудували будинок із системою обігріву- тепла підлога, або газовий котел, або електричний котел...і т.д. і коли це окупиться?
    Це то саме, як зробити ремонт в квартирі, будинку....і говорити про окупність того ремонту.
  6. barnych
    Ви неуважні.мова йшла про фундамент.коли зробив тп.спостеріг що по периметру фундамента підтоплюється сніг.після суцільного утеплення фундаменту і цоколя 3кою еппс, ситуація прийшла до норми.
    По Плзні ж загальноприйняте рішення є на старих камя'ницях вентильований цоколь з гранітових плит, часом і з цементостружки.з еппс як виняток - не витримує вандалів.
  7. andrij64
    Стебник
    Ну чому ж неуважний? Я про окупність теплої підлоги чи окупність твердопаливного котла чи окупність теплового насоса.
  8. barnych
    В контексті йдеться про утеплення фундаменту.Отож при наявисті теплоі підлоги на зменшенні витрат енергоносіів таке утеплення окупиться.
  9. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Эконом вариант работы.
    Скажите пожалуйста по трем видам отмостки.
    1) как утеплить цоколь и отмостку тут? если с отмостки вода не стикает?
    На цоколь 5 см ЭППС. Эппс на клей-пену + дюбели.
    На отмостку пленку с заходом ПОД эпсс 10-15 см.
    На пленку стяжку с сеткой.
    Тут стяжку разделять на плиты надо? Доской промаслянной. или стяжка не лопнет т.к. уже лежит на бетоне?
    ?-Выбор пленки под стяжку стоит
    если толщина стяжки-эконом 7 см то часть эппс (уже поштукатуренный п-20) 7 см будет под стяжкой.
    ?- отвод воды со стяжки. Дед построил такой забор с камнями сбоку. Там стоит вода зимой. Надо воду отводить оставить так?
    Про эппс под стяжку знаю. Ну см 2-5 может и потяну (одну сторону 10 метров)))
    Стяжку утеплять эппс надо? или не даст эфекта т.к. эппс на бетоне лежит.
    3) Высота этого бетона 20 см!! В земле тоже часть.
    [​IMG] [​IMG]
  10. Энки
    На цоколь псбс, как на стену, или толще. Нет смысла платить за эппс больше денег. Лучше за те же толще пенопласта купить.
    Там где 1, там можно в бордюре рассверлить дырку или пару, трубу вставить канализ. 50мм например? Будет куда за забором воде уходить? Если да, то подсыпать песочком уклончик от угла к дырке, см 3 не надо больше. Если есть желание, то эппс слой. Потом шиповидная мембрана, потом слой щебня, агроволокно и газон.
    Там где 2, там есть отмостка, зачем ещё? Откидайте клумбу, положите пупырчатку с заворотом на бетон грибками, и закидайте клумбу назад.
    Где 3 в принципе то же. 150..200мм псбс на цоколь, мембраной под грунтом расширить отмостку - быстро, просто, долговечно, недорого.
    iks подобається це.
