Как правильно утеплить фундамент и цоколь
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Лисса, 18 тра 2016.
  1. KolesovV
    KolesovV Підмайстер
    Для утепления цоколя не нужно зарываться в землю, утепляете ту часть, которая над землей. Выимку грунта от фундамента делаем для утепления отмостки. Глубина зависит от пучинистости грунта. Если грунт пучинистый, то около 40 см, если нет - около 30. Сам цоколь перед приклейкой XPS нужно выровнять (важно, чтобы перепады были не больше 10 мм), приклеить экструзию клей-пеной для полистирола можно. Саму эксрузию зачистить ножевкой или брать фасадную. Перед тем, как штукатурить нанести базовый слой с армирующей сеткой. Сетка обазятельно должна быть полимерная, щелочестойкая. Металлические сетки категорически не допускаются.
  2. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    10см то ви загнули.3см достатньо щоб непереплачувати.
  3. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    В цьому випадку необхідно звернути увагу на декілька речей:
    - об'єм виконуємих робіт. Він АБОЛЮТНО одинаковий, що по підготовці до укладки крихкого пінопласту товщиною 1 сантиметер, що якісного утеплювача в 10 чи 15 сантиметрів
    - в пості, на який Ви зсилаєтесь, оисаний комплексний метод, із відведенням точки морозного пучіння грунту від фундаменту.
    Як слідувати ТАКОЖ і ЦЬОМУ завданню, то результат утеплення отримаємо набагато кращий, і принципово більш довговічний.
    А відносно мінімалізації товщини утеплення, доцільно прийняти до уваги вірогідність механічного пошкодження утеплювача.
  4. barnych
    щоб позбутись пучення краще обкопати фундамент і обсипати щебнем проклавши низом дренажну трубку.
    коли ви хочете мати в підвалі під підлогою трохи нижчі температури велика товщина утеплення буде не доречна.-все відносно бажаного ефекту.
  5. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    Доброго дня! Планую теж утеплити будинок. Але фундамент -- бутова кладка тобто поверхня нерівна, заглиблення - 1м в середньому, цоколь -60-70см на поверхнею землі. Тобто в моєму випадку порядок робіт буде такий:
    1. Викопати траншею глибиною до 70 см (підлізти до фундаменту).
    2. Очистити фундамент.
    3. Поштукатурити фундамент, можливо гідроізолювати.
    4. По верхньому обрізу цоколя вирівняти листи екструдованого пінопласту товщиною не менше 60-80мм (якраз 60см цоколю та 60см заглиблення в землю=1.2м висоти листа екструзії).
    5. Обмазати все бітумом.
    6. Закопати і зайнятися відмосткою.
    З попередніх рекомендацій шось таке виходить????
  6. barnych
    бог в поміч відкопаєте фундамент тоді побачите то вам скорегує плани. найчастіше в сторону зменшення товщини еппс 3-4см. деколи 5см.
    Vicktor подобається це.
  7. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    Дякую! Значить в цілому порядок робіт правильний. А товщина еппс буде залежати від товщини гаманця))) Але не менше 40мм утеплювача (або 2 шари по 30мм).
    mazurati подобається це.
  8. Владиев
    Владиев Підмайстер
    Хм...
    много толковых советов
  9. грушко
    грушко Новачок
    Підкажіть, чому треба в землі на фундамент еппс , а скажімо не пінопласт (шарики) 10 25 плотності.
    Щиро дякую за відповідь.
  10. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    еппс має майже нульове "всмоктування" води.
