Кавитатор. Что это такое?
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем Иосифович, 9 гру 2009.
  1. Dtolok
    Dtolok Майстер
    больше не получилось - загоняли по обратке холодную воду по подаче шла горячая - при расходе 1,5м3 разница температуры была 41*С - тепловой счетчик показывал 24-25кВт
  2. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Так покажіть своє ноу-хау. А то люди мерзнуть, а тут ККД - 200%.
    pic16f887 подобається це.
  3. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Вообще есть научные доклады об исследовании этих чудо машин. В любом случае при их испытаниях КПД было ниже единицы. Миф давно развеян. По сему есть даже вот такая цитата в википедии.
    """"Также технология кавитационного нагрева активно используется шарлатанами, которые приписывают своим установкам КПД выше 100%""""
    Ноу-хау - давление воды преобразуется в тепло.
    При "подсчёте" КПД не учитываются затраты энергии (насос водокачки) на создание и поддержание этого давления
  5. Dtolok
    Dtolok Майстер
    есть видео - внутрянку конечно не покажу. да в общем то прижелании есть масса источников. кстати в СССР признавали +20% в кавитации. проект коммерческий оплачивался заказчиком. все способы измерения которые я видел - сводились к одному - рссчет потребителя - и первоначально мы тоже допустили ошибку при рассчетах - мы кольцевали выход со входом!!! и как оказалось измеряли потребителя - бочку с 200л воды. соответственно тепловой счетчик показывал маленькую разницу - буквально несколько киловат в плюсе. при потеплении на улице - вообще сравнялись. а когда похолодало - я обратил внимание что у нас вырос и выход! тогда до меня дошло что мы не правильно меряем. мы взяли бочку холодной воды и подключили по обратке а горячую выливали в другую бочку. входная температура была 16* а выходная 57* при этом я задавил подачу до 1.5м3 - при которой температура внутреннего контура начала понемногу рости. тепловой счетчик показал выход 24кВт а токовые клещи 28А на фазе. мы собрали свой блок управления - сначала с частотником - затем перешли на плавный пуск. вот как то так . 28а - примерно 14кВт
    --- добавлено: 16 жов 2016 у 21:33 ---
    и еще по мере роста температуры в кавитаторе - уменьшается потребляемая мощность в связи с возникновением "бульбашек" что приводит к уменьшению сопротивления и соотвественно падает мометн сопротивления. начало было с 33А при 16*С а при температуре 65*С потребление падает до 28А
    Останнє редагування модератором: 24 жов 2016
  6. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    В общем хорошо что вы в это верите. Есть у вас хоть одна ссылка на хоть один научный опубликованный труд где б говорилось о том что при испытании достигнут КПД больше единицы?
    Если нету тогда эти разговоры бессмысленны, намерить можно что угодно самому.
  7. Dtolok
    Dtolok Майстер
    все данные я вам привел - можете пересчитать сами. завтра выложу видео. кавитатор обогревал 400м2 мощностью 22кВт за отопительный период за электроэнергию было оплачено 17 тысч.грн
    --- добавлено: 16 жов 2016 у 21:50 ---
    вызывали метрологию - померяли порадовались - перезвонили сказали что у нас "черная дыра" и больше 0.95 указать не могут ... на том и разошлись
  8. Dtolok
    Dtolok Майстер
    пример неверного рассчета - у нас был представитель он считал нагрев - так вот - в расчет шла бочка с обьемом воды 200л - грели 30мин 200/30*60 -это типа был проток! но проток то был больше 1,5м3ч вот и выходит в первом случае 9кВт а во втором 24кВт.
  9. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    :facepalm:тобто ваш кавітатор холодну воду гріє а теплу ні?
  10. Dtolok
    Dtolok Майстер
    я написал про ошибку измерения - а именно в расчетах должен присутствовать проток - а не обьем нагреваемой воды
