Моя котельня, которая не получилась
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем toleg, 15 тра 2016.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    переробляйте.не так зробили.не ті клапана використали,не там втулили.
    Vasil77 подобається це.
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    toleg@ я вот не пойму,Вам предоставили рабочую схему на 100% я её протестировал,работает отлично второй камрад подтвердил у него тоже так работает,другие ув.камрады Вам уже дополнили схему,а Вы к насосам пристали.По этой схеме вариантов работы системы масса,ЕЦ полноценная если у Вас она есть будет работать,два насоса одновременно работают,по отдельности тоже работают,ТА можно отключить вообще,можно заряжать только ТА,Вы главное втулите правильные компоненты системы,правильно их используйте и будет Вам счастье,Иван Вам правильно написал не заморачивайтесь переделайте схему.
    Алекс Иваныч та DINAMIT-UA подобається це.
  3. toleg
    toleg Підмайстер
    боровая
    Дякую Всім за допомогу. В схему поставив ще один кран і все запрацювало. Днів пять тестував все працює.
    Получилося три в одному перше гріти тільки СО, друге тільки ТА з насосом або ЄЦ третє СО і ТА, можно забирати в СО з труби подачі або з верхньої точки ТА. Пять днів топив, на дворі дощ весь дим прижимає до землі сусіди мабуть дуріли від диму. Треба ще навчитися топити цим котлом бо він показався мені дуже примхливим якщо топити подрібленими гілками а може це була така погода. Дякую за підтримку.
      84,5 КБ
      101
  4. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    Вхід в ТА 50ка, який тоді вихід з ТА в СО
  5. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @mr.wasja12, Якщо СО з примусовою циркуляцією рідини, тоді використовують труби меншого діаметру.
    Все залежить яка має бути СО.
  6. mr.wasja12
    mr.wasja12 Майстер
    Меншого це на скільки?
    Насос на обратку з СО можна ставити
  7. DINAMIT-UA
    Україна
    Все залежить яка схема СО.
    За звичай стараються поставити на обратку, в кого не виходить ставлять насос на подачу .
    При використанні твердопаливного котла рекомендують ставити на обратку.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  8. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    @DINAMIT-UA, :vo:Робиться це для зниження теплового навантаження на двигун насоса. Але є 1 маленьке :grabli: : Я крім іншого працюю регіональним сервісменом одного з продавців Китайського насосного обладнання на Україні. В мої руки Насосів потрапляє доволі не багато, і 80% циркуляційних насосів виходить з ладу, через замуленість системи опалення. Його просто заносить гамулою і він зупиняєься, повезе власнику якщо помітив та вимкнув насос, а ні-- купує іншого. До чого все сказане: коли монтуєте насос в систему якій достатньо років, краще ставити на подачу, тоді весь мул до насоса не втрапить, частина осяде в котлі.
    meroro, Petko та Энки подобається це.
  9. Igor_km
    Igor_km Майстер
    Розверни клапан наоборот і все ок.по стрілках цей клапан ставиться на обратку.Ковпачок відкрутив,клапан повністю відкритий,ковпачок закрутив,боковий проток відкритий,прямий закритий,все просто.
    --- добавлено: 29 тра 2016 у 22:38 ---
    Нормальна схема,для чого придумувати велосипед,єдине той клапан що після ТА має стояти правильно,клапан який гріє котел має бути з відключаємим байпасом,на мою думку це обовязково,там ще
    є клапан горизонтальний лепестковий,коли немає світла може гріти ТА,дивлячись який котел.Схема проста і правильна,рекомендую...
    Останнє редагування модератором: 6 чер 2016
  10. silverneo
    Харьковская обл.
    А поч6ему так категорично по байпасу,а если не отключаемый, что будет.
