Теплогенератор для лузги подсолнечника
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Олександр 84, 1 тра 2016.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А кому оно должно быть надо , кроме Вас? Скажу честно, крайне удивлен, что шнурки нашлись,это радует. Я так понял по расходу, что порядка 300 кВт в максимуме?
    Она стоит на том же месте, где стояла высокотемпературная? Можно ли сравнить по расходу топлива для получения той же температуры? Есть ли реальная экономия на высокотемпературной?
    Какой выход золы в час, как чистите, куда деваете?
    Когда будет видео по горизонтальной?
  2. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Ну кроме меня наверное никому, хотя... Такой горелкой можно перевести любой котел на органику, если б мне кто сразу рассказал что и как, было бы проще, хотя так зато опыта набрался в этом деле.
    Расход это я такой выставил потому, что котел быстро набрал температуру, запас мощности большой, как минимум в два раза больше топлива она проглотит, не мне не хотелось перегревать рубашки, чтобы не порвало нигде... До 170 градусов догнал воздух и снизил до рабочих 130, выше можно, сколько не могу сказать точно. 0,5 мВт выдаст однозначно!
    Сравнивать эту горелку с высокотемпературной, которая пока отдыхает в подсобке до лучших времен, не особо корректно. Высокотемпературная по моим ощущениям это 100 кВт на пределе, стабильно работает 40-80 кВт, эта от 100 и выше. После запуска все же хотелось бы ее кое где модернизировать, а именно сделать все же вставку с отпуском в камеру, чтобы принцип циклона работал, это уменьшит выход летучки при форсированном режиме, когда при большой подаче происходит интенсивная газификация топлива и внутри камеры повышается давление. По расходу не заметил я никакой разницы, больше подача - больше тепла, физику не обманешь)
    Зола присутствует, но за 6 часов стабильной работы ее чистить не пришлось, в случае накопления через зольник раз в сутки можно свободно ее вычислить кочерыжкой без остановки горелки
    По горизонтальной горелке видео выложу сегодня, но она в процессе, много работы с ней
  3. Владмир
    Можно показать процесс чистки или хотя бы пояснить, как это происходит?
    --- добавлено: 22 жов 2016 у 20:29 ---
    Что значит вставка, а как сейчас, без вращения, насколько я понимаю именно в этом принцип циклона. Летучка прижимается к стенкам а плазма вылетает посредине. Нет?
    Останнє редагування модератором: 30 жов 2016
  4. Олександр 84
    Страна сказок
    Показать не могу, так какие чистил и не снимал.... Сделал стопкадр, кирпичами придавлена крышка зольника (не успели приварить на навесы) вот она открывается и вуаля... Доступ в камеру откры вровень с днищем, оттуда выгребаем все что мешает. Я спецом останавливал горелку на полчаса потом запускал, камера раскалена, загорается пламя. Поэтому можно чистить золу прям во время работы, просто перекрытия воздух ненадолго, или же открыть зольник и дать гари вентилятору, он сам все выдуваете зольник, но малехо неэстетично))))
    А вот и открытый зольник нашелся( вчерашнее фото)
      79,2 КБ
      51
      163,6 КБ
      51
    Владмир подобається це.
  5. Владмир
    С зольником ясно, а второй вопрос?
  6. Олександр 84
    Страна сказок
    По второму вопросу... При умеренной подаче воздуха когда давление в камере не превышает критическое, летучка движется вдоль стенок и там сгорает, но есть некий предел, "переход" когда увеличиваем подачу топлива и так же добавляем воздуха ( я его назвал форсированный режим) это для интенсивного разогрева при долг постоях, летучку вылавливает воздухом в камеру дожига, вот чтобы отодвинуть этот "порог" подальше и улучшить догар в камере( поднять температуру) нужен этот "зубик" фото
    --- добавлено: 22 жов 2016 у 21:11 ---
    Вот видео по горизонтальной горелке
      107,9 КБ
      37
  7. Владмир
    А в рабочем режиме пока нет?
    С зубиком понятно, колпаковый эффект в действии. Кузнецов в этом вопросе достаточно продвинулся.
  8. Олександр 84
    Страна сказок
    По горизонтальной в рабочем пока нет, неделя еще нужна на доработку. Сниму обязательно, когда был первый запуск, увы, не получилось.
    Колпаковый эффект тоже имеет место быть, но и принцип обычного циклона работает)
  9. Энки
    Это физический эффект?
    И что он собой являет?
  10. Олександр 84
    Страна сказок
    Добрый вечер, вот наконец-то завершил все доделки по горизонтальному вихревому котлу. Сегодня осуществили повторный запуск. Видео поснимал, приложу. В общем из доделок
    1.Сделали воздушную рубшку, теперь воздух нагнетается в нее, потом разделяется на две зоны - заднюю часть откуда нагнетается в топку и перенюю, откуда нагнетается под шнеком через отверстие, и в два отверстия непосредственно в выходном сопле.
    2.Доделал теплообменник, чтобы там тоже было типо кручение догара )
    Выводы такие, котел стал работать заметно лучше, температуру набирает хорошо, при этом в рабочем режиме не греется все около него (при первом запуске даже провода начали плавиться), больше вроде ничего.
    видео.
    Щитки управления (температура зелененьким - 151 градус)
    Общий вид котла и шнека, снять само пламя не представилось возможным, так как отодвинуть котел, когда он работает нельзя. Недоделали немного узел стыковки, оттуда виднеется через щель пламя и ест немного вылет искр (устраним).
    Котел после остановки
    После разъединения котла и теплообменника, не без радостной улыбки на лице обнаружил, что недогара нет, есть только пепел мелких фракций, который полностью оседает в камере дожига, в оборотных ходах дымовых газов в теплообменнике присутствует "легкий" налет белого цвета, который легко удаляется. В общем, шелуха в камере выгорает полностью, что и следовало доказать)
    Останнє редагування: 5 лис 2016
    Володимир П та Владмир подобається це.
