Теплогенератор для лузги подсолнечника
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Олександр 84, 1 тра 2016.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Простым изменением размера нельзя изменить принцип функционирования. Тангенциальная подача топлива не позволяет регулировать мощность в больших пределах,воздух можно подать только в одном направлении сверху вниз, а поэтому отсутствует возможность регулировать и и объем и скорость потока, это конструктивный недостаток, принципиально неустранимый. При параллельной загрузкее топлива и тангенциальой подаче водзуха, количество задействованых сопел можно регулировать, тем саым подбирая оптимальные параметры. Скорость газификации углерода зависит от скорости потока воздуха а не от его объема. Увеличивая объем можно остудить горелку.Со всеми вытекающими.
    --- добавлено: 23 вер 2016 у 23:51 ---
    Угол раскрыва составляет порядка 13 град.Чтобы" осветить" все сечение подаваемого топлива, сопло надо отодвинуть на определенное расстояние, при этом скорость потока существенно падает, я ж говорю конструктивный недостаток, намучаетесь.
    Останнє редагування модератором: 1 жов 2016
  2. Владмир
    А какие Ваши размеры?
  3. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Владимир, мне сложно с Вами дискутировать потому что не знаю я как он будет работать... Первый запуск расставит все точки над и
  4. Владмир
    А зачем со мной дискутировать, давайте делиться опытом и аргументировать свое мнение.
    Шарабайка на последнем кадре заявлена на 150кВт,ее полезный объем пи*2,5*2,5/4*1=4,9 л.
    Моя на 50 кВт пи*1,6*1,6/4*0,95=2,11
    150/4,9=30,6 кВт /л
    50/2,11=23,96
    пусть в среднем 25
    Так какой Вы там говорите у Вас объем?
    Вот и получается или у Вас не пиролизная горелка или не эффективная.
  5. Олександр 84
    Страна сказок
    Внутренний диаметр камеры 1030 мм, длинна 870 мм, т.е. Объем получается 724 литра
    Владмир подобається це.
  6. Владмир
    пусть даже не 25 а только 10, множим на объем, получаем 7М.
    А я шо казав?
  7. Олександр 84
    Страна сказок
    Наверное так... Все ж еще зависит от количества подаваемого топлива)
  8. Владмир
    От количества подаваемого топлива зависит мгновенная мощность, а от нее зависит баланс энергии, которая проходит в систему с продуктами сгорания и уходит с выдуваемым воздухом, который подают 3 вентилятора баз электронной регулировки. А от баланса энергий зависит температура. Будете подавать топлива меньше некоторого критического значения температура резко поползет вниз, получите примитивный факел вместо пиролиза.
    Очень хотел бы ошибиться, но не вижу оснований. У меня горелка полностью выходит на режим за час, а что там десяток кирпичей. Сколько Вы будете раскочегаривать свою шарабайку не могу представить.
  9. Энки
    А Вы потери самими кирпичами в балансе учитываете?
  10. Владмир
    За время разогрева потери не значительные, корпус остается холодным. Разогревается за пару часов.Буду модернизировать, утеплять снаружи.
