Своїми руками Самодельная бетономешалка
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем maxon390, 22 кві 2016.
  1. maxon390
    maxon390 Підмайстер
    Здравствуйте дорогие форумчане. Пришла весна и я решил заняться изготовлением тротуарной плитки для своего дома. Залогом хорошей плитки есть хороший бетон. Но качественного бетона можно добиться только механическим изготовлением. Для этого мне нужна бетономешалка. Купить дорого потому я решил заняться изготовлением самодельной бетономешалки из домашнего хлама).
    За основу взял бочку диаметром около 45 см. Двигатель от стиральной машинки "Рига" 1350 об/мин.
    Так как токарного нет пришлось сваривать с уголка посадочное место под подшипник, а так же на валу наваривать посадочное место. Для вала взята по моему 25 мм труба. Шкивы для редуктора делаю из старого мебельного ДСП. Весь процесс снимаю на видео и выкладываю в Ютуб.
    Вот несколько видео из процесса создания бетономешалки)
    Сейчас монтирую видео стыковки самой бочки с валом)
    Володимир П та Авега подобається це.
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Доберусь до нормального интернета посмотрю видео, тема актуальная, тоже делать надо
  3. maxon390
    maxon390 Підмайстер
    Смотрите, сильно не ругайте, делается все на коленке так сказать)
  4. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    подивіться мою темку про бетономішалку. позаторішню. може буде цікаво.
  5. maxon390
    maxon390 Підмайстер
    Сбросьте мне ссылку в ЛС.
  6. Володимир П
    Володимир П Інженер
    Ужгород
    Будьте такі ласкаві,поясніть хід Ваших думок при підготовці відеоматеріалів .Розумію,наприклад,деяких арабів,коли текст та титри йдуть на арабській мові,часом зустрічаються європейці (або їх мета є поширення матеріалів на рідній мові лише серед своїх одноплемінників,тоді титри та голосовий супровід -на рідній мові).Народ,який бажає охопити своїми матеріалами весь світ,готують титри та супровід на англійській,часом із сильним акцентом,оскільки деколи не є носіями цієї мови,проте зрозуміло для переважної більшості мешканців Землі.А ось у Вашому випадку ,та й зустрічається чомусь дуже часто серед
    мешканців нашої країни феномен,від якого маю когнітивний дисонанс-титри чомусь на російській мові,а озвучка на невиразній українській...Ви почуваєтеся впевненіше,коли пишите російською,чи маєте бажання поділитися із сусідами своїми здобутками?-так вони не зрозуміють текст ,якщо ж це робиться для української аудиторії,для чого титри на чужій мові?Поясніть ,будь-ласка.
    WalterCV подобається це.
  7. maxon390
    maxon390 Підмайстер
    Які титри ви маєте на увазі? Пишу російською бо більша кількість інтернету спілкується на цій мові. На рахунок не виразної української мови в відео вибачайте, живу в центральні Україні і переважна кількість населення спілкується на "суржику"
    --- добавлено: 23 кві 2016 у 13:12 ---
    А вот и главный момент работы, дорогие форумчане и подписчики) Соединение ёмкости с валом редуктора. Очень переживал по тому как бы попасть в центр бочки и свести к минимуму биение. Но все вышло даже очень не плохо)
    Останнє редагування модератором: 1 тра 2016
  8. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Ой, а с песком как будет работать?
    Он же высыпется.
  9. maxon390
    maxon390 Підмайстер
    Почему он высыпется? Это же не рабочее положение бетономешалки это пробный запуск самой системы)
  10. Jonic
    Так работать же не будет ...
    Какую мощность сможет передать ваша клиноременная передача от имеющихся у вас 180 вт. на двигателе?
    Какой момент будет на выходном валу и будет ли он вообще или потеряется от трения в опорах итд?
    Какой ресурс у клинового ремня и как добиваетесь соблюдение предельных отклонений размеров обрабатываемых поверхностей для шкивов ?
    Не ответив на эти вопросы мешалка работать не будет.
