обычный без проблем на дугу-просто в горячей воде отпустить и на стену!проблема скорее в емкости длинной-где взять такую! ;D! а с кабель каналом не получится открыть потом!-зажмет сильно!
Дешевые пластиковые плинтуса при изгибе ломаются. А вот подороже - нет. Если плинтус простой, ставится на жидких гвоздях, на время высыхания фиксируется стальными гвоздями. А если короб - вобще проблем нет. Притягивается дюбелями и все.
Какая приблизительно должна быть темпратура воды? Надо изогнуть кусок длиной 0,7 м с радиусом 0,45 м (точнее 8 кусков).
предлагаю другой вариант - все знакомы с потолочными фризами фирмы NMC. у этой фирмы есть и напольные плинтуса под покраску. и туда же комплектуются плинтуса в серии Flex (на криволинейные участки стены). они очень хорошо гнутся, легко клеятся и не требуют чистовой шпаклёвки всей поверхности перед покрской. красим, ессно, фасадной краской серия Flex удовольствие дорогое, но всё относительно... если сравнить с единичным заказом на криволинейный плинтус тех-же размеров да еще и со скоростью/точность его изготовления... получается вполне нормально высота ок 60 мм, толщина 10мм.
Он же и тут))) mirock добавил 27.03.2009 в 22:42 Правда если по стене такой же пускать дальше, по комнате чтобы в тему было, тогда ДОРОГО)
mirock дык, весенне обострение опять таки - не работаю (всё вынашиваю первый камень из почки), а умничать хочется....
mirock зачем дорого??? нужно грамотно комбинировать - на прямые стены обычный плинтусFL-1 NMC, на кривые - дорогущий Flex уточнил - у них высота - 80мм беда в том, что этот вопрос возникает перед самой сдачей (как правило). и другого выхода просто нет. т.е. вопрос цены - к архитектору, который так видит помещение
да-а. Но прстому народу 300грн за метр дорогуювато. Хотя с другой стороны - нафига пролетарию кривые стены?)))
