Я без притензий. Видил спецов которые на потолке перемычки вообще не ставили. Исключительно продольный набор. Быстро и незаморачивались. Взяли деньги и ушли.
Скажите пожалуста , в каких случаях используется монтаж потолка д-112, а в каких д-113. http://www.ukrgips.com.ua/DOPOMOGA_MASTERU.htm
Отрезки профилей по 20 см, которые вкручиваются так же вдоль на шве. При таком раскладе саморезы вкручены дальше нежели снимается бумага, то есть закручены в бумагу.
Так всетаки кто то скажет про монтаж потолка по технологии д-112 и д-113 по Кнауф . В каких случаях используют. И что значить гребенки или закладные. Что нельза где будет стик отступить от конца листа по 5 сантиметров от края и и вкручевать шурупы себе.
Это можно сделать где идет профиль, а где его нет на стыке, тоже нужно крутить саморезы через 15-20 см. д-112 когда помещение большое, делают так (супермаркеты, офисы и так далее) и где нужно сильно опускать потолки, от основного потолка. д-113 во всех остальных случиях Добавлено через 1 минуту 57 секунд д-112 Область применения Применяется в помещениях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве с целью: отделки; решения конструктивно-планировочных задач; устранения неровностей перекрытия; скрытого размещения инженерных коммуникаций; повышения звукоизоляции перекрытий; акустики; повышения огнестойкости перекрытий и покрытий. Комплектная система П 112 позволяет наиболее правильно, качественно и экономно решать конкретную строительную задачу - создание подвесного потолка. В процессе создания подвесного потолка исключаются неудобные «мокрые» процессы. Значительно увеличивается производительность труда. Достигается общая экономия затрат на строительство за счет облегчения конструкции здания. Предоставляется возможность реализации неограниченных по замыслу, многовариантных архитектурных решений потолков. Готовый потолок имеет высокий уровень качества отделываемых поверхностей. Поверхность подвесных потолков П 112 пригодна под любую отделку: окраску, оклейку обоями, декоративное оштукатуривание. Улучшаются тепло- и звукоизоляционные качества помещения. Обеспечивается не только экологическая чистота, но и благоприятный для человека микроклимат в помещении. Так как основной материал комплектной системы — гипсокартонный КНАУФ-лист - обладает способностью дышать, то есть поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при недостатке. Добавлено через 1 минуту 27 секунд Комплектная система П 113 позволяет наиболее правильно, качественно и экономно решать конкретную строительную задачу - создание подвесного потолка. В процессе создания подвесного потолка исключаются неудобные «мокрые» процессы. Значительно увеличивается производительность труда. Достигается общая экономия затрат на строительство за счет облегчения конструкции здания. Предоставляется возможность реализации неограниченных по замыслу, многовариантных архитектурных решений потолков. Готовый потолок имеет высокий уровень качества отделываемых поверхностей. Поверхность подвесных потолков П 113 пригодна под любую отделку: окраску, оклейку обоями, декоративное оштукатуривание. Улучшаются тепло- и звукоизоляционные качества помещения. Обеспечивается не только экологическая чистота, но и благоприятный для человека микроклимат в помещении. Так как основной материал комплектной системы — гипсокартонный КНАУФ-лист - обладает способностью дышать, то есть поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при недостатке. Применяется в помещениях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве с целью: отделки; решения конструктивно-планировочных задач; устранения неровностей перекрытия; скрытого размещения инженерных коммуникаций; повышения звукоизоляции перекрытий; акустики; повышения огнестойкости перекрытий и покрытий.
Подскажите, для толщин стен (однослойных перегородок) в 80\85 и 95 мм, какие профили и листы ГКЛ лучше всего применять
