Гипсокартон KNAUF Лист потолочный Лист стеновой Лист стеновой малоформатный Лист влагостойкий Лист огнестойкий Лист гибкий Гипсокартонный подвесной потолок KNAUF
Re: Відповідь: Монтаж гипсокартона. Выбор гипсокартона Абсолютно согласен. Уже около 20 лет работаю с гипсом и этот способ мснтажа через 50см, гипс поперек, считаю самым удачным и надежным. Спойлер мой сайт strojusam.ru и блог blogstrojusam.ru, сдесь найдете не мало полезного
Re: Відповідь: Монтаж гипсокартона. Выбор гипсокартона Прогибается он если через 50, когда погрунтовать, не сильно но прогибается.
Re: Відповідь: Монтаж гипсокартона. Выбор гипсокартона Согласен, только через 40 см.И будет вам радость
Re: Відповідь: Монтаж гипсокартона. Выбор гипсокартона Мы стараемся крутить поперёк через 41см. Несколько дольше нежели вдоль, но зато поперечные швы прикручены путём.
Н Нет, нет и нет!!! Не согласен принципиально! Согласно технологических требований фирмы "Кнауф" пролеты между потолочными несущими профилями должны быть не более 40 см., а пролеты между рядами П-обр. подвесов - максимум 130 см. И, да, поперечные швы тоже должны быть "переложены" профилем CD 60\27.
Я делал вот так Добавлено через 6 минут 26 секунд Делал сам листы помогал поднимать сын монтаж потолка в комнате занял два дня. Гипсокартон Кнауф 12,5 водостойкий.
Судя по снимку продольные СD-ешки стоят через 60см. Поперечины через 50. Я обычно ставлю продольные через 40 и с крабами. А здесь на потолке торчат головки саморезов. Как ни крути они добавляют неровности. Листы без смещения, на бетоне может и пойдет Однажды в 2000 поставил так же. Шпаклёвщица загрызла.
Я посмотрел как у нас на фирме строители делали и с ними посоветовался так и сделал. Они сказали чтобы сильно не заморачивался и при шпатлевке сделал перерыв до полного высыхания, а еще лучше чтобы повисел недельки две (если не к спеху), а потом окончательно за шпатлевать. Так и сделал. Когда первый раз за шпатлевал правилом проверил - вроде все нормально, но после двух недель по-местам действительно немного провис появился. Потом еще прошпаклевал. Сей час пока все ровно. Как будет через год или два время покажет. Конечно если делать такое под заказ то лучше делать с разбежкой и квадраты между СД 40 на 50.
