Літраж батарей та витрата газа. ОВК міфологія
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Karvor, 12 кві 2016.
  1. Karmadon
    Это непобедимо ((
  2. Энки
    Да. А учёт - шопопало.
    ЧД_ подобається це.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Платить каждый должен за ту часть,что уходит с его квартиры а не соседской, плюс места общего пользования пропорционально площади. Теоретически невозможно создать систему учета с одним счетчиком, которая отлавливает все нюансы.Если уж так хочется, на счетчике можно поставить дополнительный датчик температуры в помещении и все пересчитать автоматом в общем контроллере.
    --- добавлено: 1 сер 2017 у 20:29 ---
    Было бы желание.
    Останнє редагування модератором: 9 сер 2017
  4. Энки
    Угловая однушка на верхнем этаже?
    Вдоль стен много датчиков сеткой с пломбами?
    И каждую систему, для каждого типа планировка/этажности лицензировать?
    В коммунальном жилье не так много нюансов, как кажется.
    rondlyk подобається це.
  5. Tony silver
    Tony silver Новачок
    Доброго вечера столкнулся с проблемой,для экономии газа сменил отопление на закрытый тип,полностью сменив трубы.Дом 60кв.м,котёл агв Гелиос 10квт.Проблема в том что перестала работать автоматика на котле,и он начал расходовать газа в два раза больше ,сегодня отключил насос,котёл начал набирать заданную температуру и вкл автоматика,тоесть на 2 позиции набирает 50градусов спокойно.С включённым насосом на 2 позиции 40градусов предел и автоматика не работает.Подскажите можно ли решить проблему?много советуют смену котла но бюджет ограничен
  6. Энки
    Таким образом Вы ничего не сэкономите.
    Автоматика работает. С включенным насосом, расход воды через котёл значительно больше, от этого разница температуры, м-ду подачей и обраткой, значительно меньше, и температура носителя просто не достигает уставки автоматики, поэтому не выключается газ.
    Это нормальный режим работы любого котла. В идеальном случае, газ зажигается в начале отопительного сезона, а тухнет в конце отопительного сезона. Это значит, что газа сгорает ровно столько, сколько надо, ни больше ни меньше. Если уровень комфорта при этом удовлетворительный - ни холодно, ни жарко.
    WalterCV подобається це.
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    А как Вы определили ..., что в два раза больше? По счётчику или времени работы котла ... :)?
    И какая автоматика на Вашем котле?
    Бюджету на замену котла ... респект, пусть пополняется на др. цели !!! Был АГВ 80, затем Гелиос 10квт., затем замена СО и двуконтурный "настенник", ... а расход газа одинаков ... и только утепление, особенно потолка , позволило снизить расход газа в несколько раз ... :)!
    Олександер_1, bogdansv та WalterCV подобається це.
  8. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Щодо обліку спожитої теплової енергії у багатоквартирних будинках.
    Як варіант... який практикується у деяких Европах.
    1 - Загальний тепловий лічильник.
    2 - На кожному радіаторі лічильник "одиниць".
    Радіатор можна собі будьякий впхати. Раз на "якийсь час" приходить вуйко з таблицями і повіреними датчиками. За таблицею, під наявний радіатор вибирає місце розташування датчика і ліпить його туди.
    Як рахують місця заг.користування не уточнив.
    Сайт відмовляється вставляти картинку.
    Останнє редагування: 29 жов 2017
  9. ArtPremier
    ArtPremier Новачок
    Читаю и прозреваю с наших доморощеных спецов и физиков . Ну как затраты на газ не влияют на объем воды в системе тоесть что нагреть 10л что 500л нужно одно и тоже количества газа , это вы каких грибов съели, берете программу для теплорасчета VALTEC забиваем расчетные данные подбираем диаметры отпительные приборы и все НАРОД НАЧНИТЕ УЧИТЬ МАТЧАСЬ и будет вам счастье, а по вашему впросу и рад бы вам помочь да котел еще не совсем готов к серийному производству но всех вас ждет бооольшой сюрприз скоро, первые тесты прошли на ура (физика и математика рулит). Удачи вам
  10. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Ви трохи не розібрались, тут розмова про опалення а не гаряче водопостачання, і гріється не 10 чи 500 літрів води а вода служить лише для теплопередачі.
    iakmak подобається це.
