Котельня из металлолома
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 1 кві 2016.
  1. Smarodina
    Smarodina Прораб
    predka та onyx_75 подобається це.
  2. Smarodina
    Smarodina Прораб
    поставил горелку в котел, и понял что керамический шнур нихрена не держит дым... буду мазать герметиком... и с дымососом нужно что то решать, горелка больше пхнет чем вытягивает дымосос. первый запуск гладко не прошел, дыму было много... кпд аж 67% во вторую попытку вытащил два турбулизатора и стало немного лучше, 74% но это все фигня... заказал моторчик от вентилятора основного радиатора таврии чтоб приколхозить его к дымососу так из за новогодней суеты он из харьковской области вместо того чтоб приехать мне на следующий день, уехал в днепр... ппц... обещают завтра исправится... вообщем надо делать новый котел...
    горелку поставил в верхнюю дверку чтоб использовать шахту, но воткнул её слишком высоко, от факела горелки аж подкипает котел сверху... переставлю на 15см ниже станет все хорошо надеюсь...
    Останнє редагування: 28 гру 2017
  3. Smarodina
    Smarodina Прораб
  4. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Smarodina@ для каминов гермет не берите,он Вам ничем не поможет,при высыхании стает как камень,малейшая нагрузка,перелом,трескается.Вам нужен красный высокотемпературный до 400 Ц.В Эпицентре в отделе каминов,фирмы Хенкель или Соудал,тубы под пистолет,я там покупал,есть всегда.Керамический шнур один из лутьших,но надо брать фирменный.Ещё если топить дровами то дёгтём загрязняется любой,стаёт дубовий,вот и подсосы воздуха.Я когда горелку поставил,по кругу поменял весь шнур,идеально работает.А старый в обичной воде замочил на пару недель,откис,по бедности ещё можно куда то втулить.Я бы шнур новый купил.
    Олександер_1, Pyato4ckin та onyx_75 подобається це.
  5. Smarodina
    Smarodina Прораб
    приехал наконец то моторчик от таврии, померял обмерял и выяснил что надо проточить вал с 8мм до 6 и навалить левую резьбу. есть вопрос, как в домашних условиях проточить этот вал поточнее? в голову лезет только подать напряжение на него и напильником плоским точить до желаемого диаметра... что подскажете.
  6. полюс
    полюс Прораб
    Купить (если нету) лерку с левой резьбой.
    К стати, м6 или м5 ( не помню ) с левой резьбой прикручен патрон эл.дрели
    Останнє редагування: 29 гру 2017
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Smarodina, можна попробувати включити мотор і сточувати болгаркою.Наскільки точно вийде вже від вас залежить.
    полюс подобається це.
  8. полюс
    полюс Прораб
    Буде швидше, але можна прослабити діаметр, я б таким способом точив напильником,тим більше по кругу зняти 1мм не так і багато.
  9. Smarodina
    Smarodina Прораб
    ну на счет лерки вопроса не было, то понятно:)
    --- добавлено: 29 гру 2017 у 22:04 ---
    наверно все таки напильник:)
    --- добавлено: 29 гру 2017 у 22:05 ---
    есть еще вопрос, как "долго" может 12в коллекторный мотор может проработать на 24в?
    Останнє редагування модератором: 6 січ 2018
  10. полюс
    полюс Прораб
    Могу спросить у человека,который мотает эл.двигателя, надо знать режим роботы , время в сек., ток, особенно стартовый,я так понял, для пелет
