Котельня из металлолома
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 1 кві 2016.
  1. Smarodina
    Smarodina Прораб
    сегодня
    спалил 5кг
    мощность горелки 11,88 кватт\ч
    потребление 2,86 кг\ч
    1кг= 4,16 кватт
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А разве без ибп не будет естесственной циркуляции на ёмкость!? Или у вас часто свет отрубают!? Если чего-то не учёл, простите- не читал всю тему!
  3. Smarodina
    Smarodina Прораб
    свет отключают довольно часто, зимой 2015-2016 вообще в декабре не было 4 дня света из за налипания мокрого снега и обрыва проводов.
    пролистайте тему, я тогда делал на скорую руку систему, в этом году я все переработал. и на аварийный случай есть ЕЦ между котлом и ТА, но все равно система энергозависимая но уже от 12в что намного легче.
    Дмитрий ДАР та X-TAZ подобається це.
  4. Smarodina
    Smarodina Прораб
    сделал сегодня горелку очень напоминающую пеллетрон, труба 100х100, питатель так же 100х100, длинна горелки 25см, горит интересно и не зазоливается.
    прогорела час, съела около 2кг
  5. Smarodina
    Smarodina Прораб
    что то странное происходит, за бортом стабильно немного меньше нуля, а расход падает...
    сегодня
    спалил 4кг
    мощность горелки 12,3 кватт\ч
    потребление 3 кг\ч
    1кг= 4,1 кватт
  6. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    пробовал снизить заслонкой температуру до 250 грд - воду в котле до 50 еле разогрел.похоже т.к. из ТА идет вода 24 в котел\без насоса естеств циркул \ а воздуха меньше горение хуже и не выходит на температуру или плохой теплосьем...или нужен подмес в обратку
      83,4 КБ
      33
      69,5 КБ
      34
      63,8 КБ
      33
  7. Smarodina
    Smarodina Прораб
    у вас там буржука с водой что ли? откуда такая температура на выхлопе? все тепло на улицу летит...
  8. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    Сам в шоке...пока не мерял думал так у всех кто на дровах сидит.....если организовать подмес на входе чтото улучшиться? Котел раз в неделю чищу ...корди 12
  9. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Улутшится,у Вас он дубасит шо ненормальный на всю,с ТА постоянно холодная прёт,ну и теплообменник турбиками зажимайте,в разумных пределах,хотя если на ЕЦ всё равно должен меньше улицу топить,пробуйте турбулизаторы.
  10. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    Куда и какие есть идеи ..теплообменник плоский не трубы
