Котельня из металлолома
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Smarodina, 1 апр 2016.
  1. Smarodina
    Smarodina Прораб
    ну пеллетой получается как минимум в два раза дешевле чем газом, на отопление выходит примерно 2600м3 пусть по 5 кватт с 1 куба с учетом КПД, получается 13000кватт на зиму, пеллета дает с 80% КПД 4кватт с 1кг, значит вам должно хватить 3.5тонны на зимуто есть 8400грн против 18000грн за газ...
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    этот случай так, чтобы не замерзнуть.2600 м3, поскольку газом топить всегда было дорого. особенно пенсионерам. и выходл месячный расход газа 450м3 это минимум, в комнатах самое теплое было +18 максимум. Экономили родители всю жизнь. нормативный расход газа для такого дома по нормам без счетчика 1000м3 в месяц. . при 800м3 можно было достичь 22С.
    3 машины дров вполне достаочно для отопления зимой 3*3500 = 10500грн.
  3. Erni
    в дополнение - после установки насоса расход газа не уменьшился, а стал больше, при этом температура в комнатах почти выровнялась.
    так что за комфорт нужно платить. расход газа около 700 м3 создавал комфортное состояние. при расходе газа 550м3 более-менее терпимо.
    самое неприятное, связанное с газом- пиковые нагрузки в холодную пятидневку - газ сразу же красного цвета, не греет, а расход сумасшедший, кроме этого, как всегда аварийные отключения света, котлы останавливаются, горят схемы и тп. чайник нагреть невозможно, а счетчик крутит и крутит кубы газа.
  4. Smarodina
    Smarodina Прораб
    а дрова берете колотые? или еще и колите?
  5. Erni
    покупал обрезки дуба в этом году 2 машины ,
    в прошлом спилил 3 дерева у соседей- их хватило, еще запас был
  6. Smarodina
    Smarodina Прораб
    сегодняшние результаты
    спалил 8,5кг
    мощность горелки 11,63 кватт\ч
    потребление 2,83 кг\ч
    1кг= 4,1 кватт
    ТА сегодня выбрал до 46.3С, еще немного и перестало бы греть...
  7. Erni
    если температуру еще немножко понизить- возникнет снова точка росы в ТО котла.
  8. Smarodina
    Smarodina Прораб
    на горение пеллет это не повлияет, они сжигаются перед котлом.
  9. Erni
    я сегодня заметил, что котел конденсирует в ТО при остывании ниже 40С. физика процесса. дрова здесь ни при чем, влага воздуха, подсос в котел
    Vasil77 нравится это.
  10. Smarodina
    Smarodina Прораб
    сегодняшние результаты на новой 8мм пеллете
    спалил 6.7кг
    мощность горелки 11.05 кватт\ч
    потребление 2,68 кг\ч
    1кг= 4,12 кватт
    в пеллете много тырсы, но горит чисто.
    --- добавлено: 17 гру 2016 у 22:31 ---
    сделал флянец для установки в родительский котел
