Котельня из металлолома
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 1 кві 2016.
  1. Smarodina
    Smarodina Прораб
    нашел вот такой "вентилятор" от духовки индезит, заказал, буду пробовать делать дымосос:)
    хватит ли 25-30ватт мощности?
  2. Smarodina
    Smarodina Прораб
    Блаж та Дмитрий ДАР подобається це.
  3. Smarodina
    Smarodina Прораб
    запустил сегодня котел на тырсе, влезло мало из за дверки но! 3.67кватт с 1 килограмма получилось, завтра попробую повторить.
    з.ы. влезло чуть больше половины мешка...
  4. Smarodina
    Smarodina Прораб
    доделал сегодня дымосос, установил, подключил, поставил обратно 9й турбулизатор, "модернизаровал" дверьки чтоб тырса не просыпалась и загрузил полную шахту тырсы, влезло 5.4кг. на выходе получилось 4.34 кватт с 1кг!!! я в шоке! запасаюсь тырсой...
    Erni подобається це.
  5. Smarodina
    Smarodina Прораб
    спалил сегодня немного дров по вчерашним условиям и расстроился... опять 3.5кватт с 1 кг...
  6. Smarodina
    Smarodina Прораб
    набросал искизик будущего котла для родителей
    теплообменник будет на 12ти 57х трубах, шахта 30см-28см-95см рабочая + 10см зольник. загрузка будет верхняя, основное топливо будет тырса, работать ему на ТА 420л из двух бочек. как раз получается мешок тырсы на загрузку ТА. в ТО естественно будут турбулизаторы и в помощь дымоходу будет дымосос из вентилятора духовки индезит:) подача вторичного воздуха будет под колосником, трубу с боку делать не буду, это лишнее. внутрянка будет 3мм, наружка 2мм, рубашка будет гнутая с одним вертикальным швом.
  7. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @Smarodina , это Вы попользовавшись своим котлом пришли к выводу что ВВ не нужен ? Расскажите , интересен Ваш опыт.
  8. Smarodina
    Smarodina Прораб
    ВВ нужен, но вполне достаточно если он подается под колосником как в котле Холмова.
    я на своем котле сделал железку для направления первичного воздуха над колосником, стало интереснее, перестали подвисать дрова, потом я просверлил пару отверстий и приварил пару трубок к этой железке, теперь по этим трубкам подается воздух в конец колосника за "очагом" горения и его хватает. на этом котле будут две трубы 40х40 идти вдоль зольнка по низу и к газовому окну будет поперечно подниматься трубка с отверстиями, как комфорка, она будет съемная, так как рано или поздно прогорит.
  9. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Спасибо, теперь понятно. А от чего отталкиваетесь, выбирая сечение трубок для ВВ?
  10. полюс
    полюс Прораб
    А фото будет?
