Котельня из металлолома
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 1 кві 2016.
  1. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    ))) Вот так у всех если руки выросли правильно и хоть немного выше пояса то своя работа тянется годами, ведь всегда кому то нужно помочь и "а ещё успею".
    bogdansv, Володимир П та Олександер_1 подобається це.
  2. Smarodina
    Smarodina Прораб
    повезло, говорят еще 2 дня было в запасе:)
    Володимир П подобається це.
  3. Smarodina
    Smarodina Прораб
    закупил уголков и американок и начал учится
    bogdansv та Erni подобається це.
  4. Vasil77
    Учиться всегда не поздно! При такой сцепке Вам прийдётся завишать мощьность насоса, да и то не факт,что будет хорошо работать. Радиаторы правильно спаровывать либо нижней, либо верхней парой. Это...! Так делать ненужно.
  5. Smarodina
    Smarodina Прораб
    я делаю правильно, они просто будут соединены последовательно.
    если делать "традиционно" будет лишнее перемешивание в ТА. а если последовательно тогда просто кольцо обновляется и отключается насос. в кольцо будет заливатся 700ватт тепла, радиаторы по паспорту должны отдавать 3720ватт в час, при сильном морозе просто будет чаще обновляться кольцо.
  6. Vasil77
    @Smarodina, Даже если последовательно соединить по низу то
    А при таком количестве поворотов, перепадов высот (7 поворотов и 0,5м перепад по высоте, на 1,5м трубы) расход эл. энергии на насос будет...
    Так может проще вкрутить электротены в радиаторы и не тратитися на разводку, котёл, дрова, и беготню от котла до дровника?
    По пластику цифр не знаю,но учитывая особенности стыка сопротивление будет выше чем на стали. А по стали: каждое колено под 90" даёт потерю напора 10-15% (штампованое).
    Я не в коей мере не настаиваю на том что это неправильно, просто реально интересны затраты на такой "пепелац" и какую "гравицапу" туда всунуть нужно?
    Может кто из светочей можетпрокоментировать такую конструкцию?
    Останнє редагування: 13 сер 2016
  7. Smarodina
    Smarodina Прораб
    максимальное потребление той зимой было 1.5кватт\ч. просто тенами будет намного дороже дров... в планах поставить кондиционер и отапливать им до -5.
    Vasil77 подобається це.
  8. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    Кондер только по документам работает до -5, а по факту только до +5 в штатной модификации без подогревов.
  9. Vasil77
    Если будет в постоянном режиме работать то и без подогрева работают до -10 (масло не успевает загустеть) только внешний блок на южную сторону лучше ( на солнышке оттайка быстрее походит). На предыдущей работе 36 магзинов и супермаркетов отапливались кондиционерами, выходили из строя не часто и то только дешовые модели и Вайлант (не знаю почему но очень быстро умирали?)
  10. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    Я по своему кондёру сужу, при +0, 5минут греет - 10минут оттаивает,
    Midea 18. ставлю на 30градусов.
