Котельня из металлолома
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 1 кві 2016.
  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    я б варив електродами. ну як то розумієте є час металу прийти всебе після зварювання під шлаком. а тут вітерець під носом може наробити термічних навантажень...
    а метал не тренований. то так- роздуми в слух.
    Vasil77, vitalikluzen та полюс подобається це.
  2. Smarodina
    Smarodina Прораб
    не вижу ничего страшного, у меня друг на предприятии варил котлы полуавтоматом. а те ОТК проходили.
    а тем временем, не за горами пробный пуск:)
    только все таки думаю растянуть загрузочную дверь до 45см, а то как то маловата кажется, неудобно будет первый ряд дров закладывать.
  3. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    А який розмір газвікна у Вашому котлі? І де мають горіти дрова?
    Papp Janos подобається це.
  4. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    @Олександер_1, Це запитання для шановного @Smarodina, Вже озвучують 4 чи 5 раз але в НЬОГО є план, також як Він шахту вентилювати буде? Через таку довжину теплообмінника?
    Володимир П подобається це.
  5. Smarodina
    Smarodina Прораб
    газовое окно 4х28см, так посоветовал ув. Кононенко. гореть дрова будут на колоснике которого еще нет.
    --- добавлено: 22 лип 2016 у 22:31 ---
    не понимаю на счет вентиляции шахты, котел как 10кв у Кононенко только с трубным теплообменником и шахтой под нужное мне количество дров.
    как я понимаю работу таких котлов то горение происходит в низу шахты и продолжается в теплообменнике, то есть вообщем шахта тепла не отдает, а значит для хорошей производительности нужно наращивать площадь теплообменника что я и сделал. шахта у меня на примерно 15кг дуба, с которых я буду нагревать 420л ТА на дельту 50-60 градусов, больше просто некуда, а значит больше дров ненужно. плюс еще у меня общая площадь 32м2 и котел с ТА находится в прихожей которая переходит в столовую и дальше в кухню, вообщем место очень ограничено.
    не помню указывал или нет, система радиаторов на пряную с котлом у меня не сообщается вообще, только через термостатический трехходовой смесительный клапан и когда ТА закипает я не могу резко отобрать тепло из него, и для того чтоб этого не было я просто много считаю и кладу дров столько сколько надо.
    --- добавлено: 22 лип 2016 у 22:52 ---
    пишут в интернете про пиролизники
    "Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха."
    делал я в том году пиролизный котел по чертежам Валерия Дония, так подача первичного воздуха идет намного больше чем вторичного, но за счет того что подача происходит по дну камеры газификации а клапан прямого хода и загрузочная дверь закрываются герметично дрова которые над потоком первичного воздуха находятся в зоне разряжения и высокой температуры выделяют газ который "дожигается" вторичным воздухом.
    в шахтнике происходит тот же процесс только без наддува.
    это я к вентиляции шахты.
    Останнє редагування модератором: 30 лип 2016
    Блаж подобається це.
  6. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    сколько кВт ваш котел ?
  7. Smarodina
    Smarodina Прораб
    точно не знаю. предыдущий был около 12кв при этом площадь теплообмена была 1.1м2, в этом только в трубах 1.35м2, надеюсь получить с него 20кв в час. цель нагревать 420л ТА за 1-1.5 часа.
    romankostiv000, Володимир П, Papp Janos та ще 1-му подобається це.
  8. Smarodina
    Smarodina Прораб
    расширяем загрузочную дверку и наращиваю глубину проемов с поправкой на утеплитель
  9. Smarodina
    Smarodina Прораб
    прошу прощения за отсутствие продвижения, проект задерживается где то на месяц... так как мне вырезали аппендицит... как начну нормально передвигаться займусь пайкой системы отопления, и найду подсобника чтоб "крутить" котел чтоб доварить...
  10. Erni
    аппендицит если без осложнений , слава Богу все быстро заживет . я уже лебедку купил цепную на 1т. и морально готовлюсь варить котел, но каждый день находится какая-то иная срочная работа...
    Олександер_1 подобається це.
