Каналізація та водопостачання своїми руками
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем mijki, 2 дек 2009.
  1. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Re: каналізація та водопостачання своїми руками
    Как и трубы.
  2. mijki
    Відповідь: Re: каналізація та водопостачання своїми руками
    - може я щось путаю але для питної води - не можна використовувати будьякі мідні труби ( тобто без маркування )
    - має бути маркування - або - EN 1057 - Европейське, або - гост52318 - Російське
    - на тройниках теж помоєму...:rubanok:
    - корні - підкажіть де - перед якою технікою ви ставите кранік перекриваючий або датчик який небудь- книжки таке не пишуть:)
    - і чи обовязково сверло або кліщі розвальцовочні шукати(купляти) чи можна обійтися ?
  3. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Re: Відповідь: Re: каналізація та водопостачання своїми руками
    Чув звін, не знаю звідки він :-D
    Медь есть медь (с содержанием чистой меди минимум 99,9%). Для питьевой воды не используют каких-либо хитрых добавок в медь :) А маркировка - я выделил в цитате, что там главное - геометрия.
    Отсюда:
    Разве что, в ассортименте некоторых производителей есть "изюминки", COPATIN у KME, например:
    Пишуть в ДБН-ах :)
    Установка краников обычная, предусмотренная законодательством, конкретным проектом и здравым смыслом.
    Скачайте книгу KME -
    Медные трубы КМЕ в трубопроводных системах внутри зданий - очень полезная штука.
    Ещё тут можно найти интересное/полезное - Документация по системам отопления,водоснабжения и канализации
    Много полезного по меди на российском сайте Coppertube.ru
    Развальцовкой (и сверлом) я не пользуюсь - дорогой инструмент, всегда можно обойтись набором фитингов. Хотя подумываю купить.
  4. mijki
    Відповідь: каналізація та водопостачання своїми руками
    @ korni
    дякую за літеретуру beer
    - сьогодні затарився змішувачами ( брав польські нержавійочні в середньому по 300 гривень штука:K )
    - також набрав муфт колін і трійників ( припою без свинцю ніде не найшов:down: - прийдеться пошукати на південному )
  5. Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель Майстер
    Re: Відповідь: каналізація та водопостачання своїми руками
    а що за фірмовий припой зі свинцем? Для міді? Формулу напишіть, якщо не важко.
    Жодного разу не бачив такого
    http://www.belkrafting.by/?info=96&cat=1
    Мягкие припои и пасты для пайки Fittingslot 3, S-Sn97 Cu3, 3mm, 250g, Fittingslot 1S,S-Sn96 Ag4, 3mm, 250g, FITTINGSLOT 1S 2MM 250g, FITTINGSLOT 3 2mm 250g, ROSOL 3 S-Sn97,Cu3 250g, ROSOL 1S S-Sn96,Ag4 250g, FITTINGS-TUBE 35 G
    Свине?ць Рb-відсутній
  6. mijki
    Відповідь: Re: Відповідь: каналізація та водопостачання своїми руками
    - ага але нема по магазинах таких припоїв :down:SOS
  7. Капитан Врунгель
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: каналізація та водопостачання своїми руками
    звичайно, там де труби мідні продають, там і припої з флюсом.
  8. mijki
    не знаю як там у вас але по дрогобицьких і трускавецьких магазинах я мякого припою для водопостачання ніде не знайшов....
    - якщо хтось знає де можна купити підкажіть( я дам всі гроші лиш би був)
  9. mijki
    зацініть
    - спеціально молотком розплющив а воно тримає:vo:
      Размер файла:
      21,7 КБ
      Просмотров:
      251
      Размер файла:
      23,4 КБ
      Просмотров:
      231
  10. miha25
    miha25 Новачок
    Трубы лучше купить стальные с изоляцией труб ППУ (теплоизолированные пенополиуретаном) для трубопроводов под горячее и холодное водоснабжение
