Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lim, 23 мар 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосов
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосов
    75,0%
  1. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Тут щось не сходиться,швидше за все характеристики котла не відповідають заявленим.При такім симбіозі котел горить протягом дня заряджаючи бочку і обігріваючи хату,другу половину доби трудиться бочка.
    Тепловитрати такої хати на практиці не більше 5 квт,відповідно котел може забезпечити добову потребність тепла за 10-12 годин.Я,не люблю магію,якщо щось не грає,значить щось там не те... shaman
    Дмитрий ДАР, PVP и predka нравится это.
  2. PVP
    PVP Підмайстер
    Анализируя конструкцию шахтника обратил внимание на нижнюю часть камеры дожига. Она перекрыта порожком и не используется. Так же и верхняя часть, где находится выходной патрубок для дымогазов, пустая и не даёт эффективного теплосьема. У кого какие мнения по этому поводу?
  3. Малюк
    Малюк Прораб
    Почему не используется возле патрубка? А порожек можно сделать в виде уголка и будет всё использоваться. Но по моему за порожком не такая уж большая площадь ТО.
  4. PVP
    PVP Підмайстер
    Я говорил, что не эффективно используется. Трубный или пластинчатый теплообменник заканчивается ниже патрубка и там пустота
    --- добавлено: Feb 23, 2020 3:21 PM ---
    Не совсем понял про уголок. Ну там сантиметров 30 высоты теряется. Если котел 1м высотой, то это не мало. Я к тому, что если все это использовать то можно отказаться от дополнительного теплобменника и выполнить по классике Холмова.
  5. Малюк
    Малюк Прораб
    Начнем с того что теплообменник заканчивается уже за пределами котла , а выше труб ТО или дополнительного пластинчатого ТО. Находится так сказать короб с водяной рубашкой в котором скорость дымогазов уменьшается , не даёт горячим дымогазам с большой скоростью вылететь в дымоход. В идеале нужно три хода (оборота) ТО. Но стоит вам взять котел по мощнее и при тёплой погоде он вас зальёт конденсатом.
    Про уголок вот видео я пробовал не так давно, а за порожком у нас "прячется " мощности примерно для обогрева 3-4 м² , а дополнительный теплообменник даёт прибавку в мощности на 25-30м² возможно и больше , всё зависит от размера.
    PVP и István. нравится это.
  6. PVP
    PVP Підмайстер
    --- добавлено: 23 лют 2020 у 18:46 ---
    Я сторонник съёмных турбулизаторов. Их эффективность я испытал ещё на газу. И тогда в сырую погоду действительно лил конденсат с трубы. Пришлось немного "раздушить" котел. Ещё один момент я заметил, но уже на новом турбированом ГК. Если разбавить воздухом дымогазы, то точка росы уменьшается. И это даже не смотря на то, что они холоднее.
    --- добавлено: 23 лют 2020 у 18:54 ---
    За такой уголок я видел, но он лежал на пластине. А здесь я не понял куда устанавливается та сварная пластина. Она перекрывает подколосниковую зону? Здесь пламя выходит горизонтально и устремляется вверх. Поэтому я соглашусь, что это малоэффективно.
  7. István.
    István. Підмайстер
    Закарпатская область.
    PVP у Вас тоже шахтник?
  8. Малюк
    Малюк Прораб
    Привареная пластина просто удлиняет полку уголка , чтобы не ложить под него пластину. И ещё, я бы газовый с твердотопливным котлом не сравнивал уж разные режимы работы.
  9. PVP
    PVP Підмайстер
    Ну, так как бы понятно...Но на видео ее тулят возле дверцы поддувала...Так она горизонтально или вертикально?
    --- добавлено: 23 лют 2020 у 23:00 ---
    Думаю, разница только в цифрах- температура точки росы. Вода в дымогазах присутствует и там, и там. И чем больше воды, тем должна быть выше температура. Или Вы про теплообменник и турбулизатороы?
    --- добавлено: 23 лют 2020 у 23:11 ---
    Да, в проэкте...Сейчас кчм.
  10. PVP
    PVP Підмайстер
    Ещё пересмотрел. Я так понимаю, что довареный уголок, так же как и стоящая до него вставка с вв, полностью перекрывали всю плоскость до задней стенки котла. И как используется пространство под ними?
