Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Расшифруйте.
  2. Малюк
    Малюк Прораб
    65- обратка, 75-80 подача, Регулировка (системы отопления) тоисть температуры в батареях производится при помощи подмесов.
    Владмир подобається це.
  3. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Еще как вариант можно регулировать температуру при помощи количества батарей, у меня две комнаты отапливаются одной батареей вторая закрыта, на котле можно накрутить 70 градусов и в комнатах будит 22-23градуса, а если мороз вжарит открутить вторую батарею, чтоб температура в комнатах не проседала ниже 20градусов
    Малюк подобається це.
  4. Малюк
    Малюк Прораб
    Согласен , сам примерно так делал только кранов на батареях нету, я накрывал батареи одеялами, пледами и т.д.
    Terabajtik подобається це.
  5. PVP
    PVP Підмайстер
    Имеется металл 3мм. Думаю в особых места делать в двое. Что скажите?
    --- добавлено: 11 лют 2020 у 13:20 ---
    Я так понимаю, байпаса нет, а котел регулируется терморегулятором?
    Останнє редагування модератором: 19 лют 2020
  6. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    В "особых" местах делать нужно из 10мм метала (по крайней мере если я буду делать еще один котел, то где идет сам процесс горения, жаровый пирог, там буду делать из 10мм )
    наварка на метал как по мне ерунда
    PVP та Erni подобається це.
  7. PVP
    PVP Підмайстер
    Хотелось бы подробностей про "ерунду". 10-ку нужно покупать, а 3-ка есть. А куда лучше что б выпирала 10-ка?...в камеру сгорания или в водяную рубашку? А ни кто не делал эти места шамотом?
  8. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Цельный метал, есть цельныйkon а то шо Вы городите называется ерундой... из 10мм нужно делать боковые стенки от колосников и сантиметров 40 в верх, плюс переднюю стенку так само и наверное ту куда ударяется пламя при выходе из газовой щели.
    Сделай шамотом, еще быстрее погниет... :bb:
  9. PVP
    PVP Підмайстер
    Как учитывать?
    --- добавлено: 11 лют 2020 у 17:31 ---
    "Грубых" это каких? И я как то не представляю как использовать уголки вместо листа...
    --- добавлено: 11 лют 2020 у 17:36 ---
    Шамот прогниет? Вопрос от чего гниет металл?...от конденсата или температуры?
  10. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Грубых это тех где есть ребра жесткости, кстати я тоже думал о уголках 160мм на 10мм, про швеллер это плохо, у них там толщина сильно гуляет…
    Про шамот попробуй и сам все поймешь, метал гниет от кислот которые выделяются на низких температурах и очень сильно кушают метал, это как на авто наложить заплатку не вырезав старый метал, все сгниет втрое быстрей, проверенно уже неоднократно.
    Ra. подобається це.
