Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Всем добра, случилась у соседа беда, потек сегодня шахтный котел «Бизон» и потек в самом неудобном месте, получается 2 течи где начинается газовое окно (если смотреть в нижнюю дверку четко видно капли воды), думали по сварному шву а оно чет там совсем ничерта не понятно, сварщик когда пытался заварить (наварил кучу швов а течь всеравно не получилось убрать) говорил что электрод подносишь к металлу и хлоп пропалил, сказал что метал стал как папиросная бумага, как то совсем печально…
    Как мне думается причина этих течей температура котла 40-45градусов больше он никогда не ставил и почти всегда холодная обратка (котел стоит в подвальном помещении и все работает на естественной циркуляции воды) плюс топливо тырса и получилась ядреная смесь которая поела метал… хотя я соседу говорил неоднократно нельзя что б обратка была меньше 55градусов на что он всегда отшучивался в доме жарко даже при 45градусах на котле, кстати котел не отработал и трех лет (по факту котлу сейчас где то 2года и 10месяцев) вот такая ерунда получилась.
    Ra., полюс та Малюк подобається це.
  2. István.
    István. Підмайстер
    Закарпатская область.
    Доброе утро! Вы правильно написали,обратка должна быть не менее 55°С,но многие не обращают на это внимание :)
    Ra., полюс та Terabajtik подобається це.
  3. полюс
    полюс Прораб
    Ну почему же, да хоть +5 обратка, а вот Т рубашки котла в низу должна быть, и если работает ЕЦ - все можно организовать гораздо проще.
  4. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Сейчас у соседа с котла где то за две минуты капает одна капля, как думаете какой дальнейший сценарий развития? Через сколько начнет заливать топку что он не сможет нормально топить?
  5. полюс
    полюс Прораб
    Я бы сделал швелерок под ширину ТО и банально просто одел, и дотопил сезон.
    По концу сезона - вырезать все это дело, сделать из толщего металла что бы хватало на сезон/2 , когда надоест латать - сделать нормальный подмес.
    Самому интересно, сколько шахтник проживет при правильном подмесе?
    Останнє редагування: 4 лют 2020
  6. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Я думаю он ситуацию не спасет, течь то останется
    полюс подобається це.
  7. полюс
    полюс Прораб
    50/50 , если не высокий столб воды СО, может дегтем затянуть, или же самому просто намазать герметиком этот же швелерок, и дотянуть до конца ОС.
    --- добавлено: Feb 4, 2020 8:14 AM ---
    100% Доехать можно -))
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2020
    Алекс Иваныч та Erni подобається це.
  8. Малюк
    Малюк Прораб
    У меня была примерно такая ситуация, дотянул
  9. István.
    István. Підмайстер
    --- добавлено: 4 лют 2020 у 10:44 ---
    Подскажите пожалуйста как вставить фотку?
  10. полюс
    полюс Прораб
    там какоето расширение
