Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Ещё раз посмотрел. Велизар полностью повторил схему горения, не считая керамики. Подача первичного и вторичного воздуха совпадает на 100%. А когда он , в одном из роликов, рассказывал как расжигать то чуть ли не слово в слово с инструкцией к котлу.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    якщо конденсату нема, це означає що котел треба почистити добряче і конденсат з'явиться. по друге- погана теплопередача тепла вогню через стінку, то та чорна плівка 1 мм стримує 40-50% теплоти. згадайте пуск нового котла- гріється миттєво і тече конденсат пару днів на старті. так і повинно бути після кожного дбалого чищення
    полюс, predka та Олександер_1 подобається це.
  3. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Можливо. Але спостерігав варіанти, коли природна циркуляція стартує дуже повільно (через особливості системи) тому період конденсації дуже малий та майже непомітний.
    Erni подобається це.
  4. Erni
    Василь, це точно! сьогодні ще провів експериент- почистив 1 трубу з 18 - і що? відразу потікла "сльоза" з цієї труби.
    котел конденсує і при охолодженні СО в режимі 45-35С так само, як і при нагріванні , звісно , з меншою інтенсивністю
  5. Малюк
    Малюк Прораб
    Чё то я не понял, конденсат это плохо, если его нет опять плохо. Котел нужно чистить до блеска и после каждой протоки или как?
  6. Erni
    котел конденирует всегда, как чайник с холодной водой- всегда будет роса. вопрос в том, в каком количестве происходит процесс: если держать котел на температуре 40-50С- будет конденсат постоянно течь, а чистка улучшает только передачу тепла от пламени к теплоносителю. если конденсата нет, или его почти нет при пуске почищеного котла, или например при первом пуске- это говорит о том, что он просто может течь по стенке в зольник, или высокой температуре дымогазов и возможно низком кпд в целом. Здесь целый букет проблем по различным причинам. Особенно это касается самоделок. как бы мы не относились к заводским котлам, у них есть статистика, инженерные и производственные мощности, и корректировка ошибок в итоге дает хороший результат. Копировать котлы нужно максимально точно. и соответственно читать инструкцию по эксплуатации.
  7. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    Алекс Иваныч подобається це.
  8. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Опять 150, кто там спрашивал?
  9. Forius
    Forius Майстер
    Подскажите по горению. С 00:34. Дыма вроде нет.
  10. bikss
    bikss Майстер
    Відео чомусь недоступне
