Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
  2. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    А це часом не реклама триходового клапана,тримати температуру не менше55 і не треба клапана
  3. Живу без газа
    Николаев
    только без футеровки, наверное будет лучше
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 13:01 ---
    Трехходовые выпускает очень много производителей, которые конкурируют между собой. Если бы я указал марку или фирму, которая их поставляет, это было бы рекламой, а так "звиняйте"-промахнулись. :facepalm:
    Сам собирал на ПЦ без трехходового через ГС +резервная схема на ЕЦ. Обратка была через ГС -40-45, на ЕЦ -28. Не очень хорошо. ЕЦ из-за большого обьема системы с ТА (800 л общий обьем) прогреватеся 1.5 часа.
    Мне надоело регулировать кранами расход в начале и конце цикла, поэтому я поставил ТХК и очень доволен. Есть немного другие проблемы - это балансировка и ограничение обьема проходящей через котел воды, но это уже другая история.
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 13:02 ---
    А Держать 55 на обратке без ТХК не всегда будет получаться.
    Останнє редагування модератором: 28 січ 2018
  4. параска
    параска Прораб
    Тут десь є обговорення Калвіса,є в обговореннях шо в Калвасі під футеровкою тоже ржавчина, і тоже ржавіє
  5. Живу без газа
    Николаев
    А должно быть так примерно с трехходовым (фото не моего котла)
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 13:08 ---
    Ну я не знаю этого. Мое мнение, все зависит от схемы футеровки, как организована вентиляция под шамотом. На своем экспериментирую- ставлю шамотный кирпич в разных комбинациях, влаги еще ни разу не обнаруживал за кирпичами.
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 13:13 ---
    Начинать нужно с обвязки котла, если она правильная - проблем быть не должно. А если и после установки ТХК - потек котел под футеровкой, значит производитель не учел эти факторы, не провел должным образом испытания готового изделия. Можно требовать своих законных прав по устранению дефектов, даже если гарантийный период прошел.
    Ra. подобається це.
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Бывает. И даже за год.
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 18:30 ---
    По моим наблюдениям коррозия за футеровкой идет не когда котел горит , а как раз когда не горит .Вот тогда раздолье ржавчине
    Владиев, полюс, rjvbcfh111 та 3 іншим подобається це.
  7. полюс
    полюс Прораб
    А если вместо кирпича - футеровать нержавейкой - согнуть (сварить) в виде швелера, ставить широкой полкой в сторону камеры дожига, получаем со стороны теплообменника несколько см пространства, исключить касание узкой полки к стенкам ТО.
  8. параска
    параска Прораб
    Правильно брат гутариш,а ті навороти,просто розвод
  9. gjkzr
    Вариант вполне рабочий . Хотя это не отменяет чистку .Больше того варианты с металлическими экранами мне нравятся больше чем с шамотом ( намного быстрее нагреваются и держат Т). Но и выгорают быстро и выкручивает не слабо . Это и нержавки касается
    pic16f887, полюс та Papp Janos подобається це.
  10. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    А чавун не пробували?
