Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lim, 23 мар 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосов
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосов
    75,0%
  1. turbo77
    turbo77 Прораб
    [QUOTE="Николай Крутько, post: 727358, @Николай Крутько,
    Всем привет засыпал 9 ведер УГЛЯ горит 8 сутки температура 80 шуровка отменно спровляется но вв нехватка завтро устроню есть идеи но МУЖЕКИ ненадо химичить всякую хрень с данным котлом надо думать 7 раз и раз резать 1 резать пилить сваривать.[/QUOTE]
    интересно какая заслуга котла что он горит 8е сутки, если у вас в бункере топлива на 900 кВт а потребляемая мощность вашего жилья 76 кВт в сутки, то при -25 , угля должно хватить на 12 суток , а если у вас ведёрко на 15 кг то в бункере у вас 15*9*7,5 = 1 000 кВт а теперь прикиньте, если на улице теплее
    и потребление тепла уменьшилось до 50 кВт в сутки ,то при вычете потерь он должен поддерживать комфортную температуру в доме 15 суток, ну а если этого нету - то похвалите котел холмова ещё раз может это вам поможет
  2. Aleks dp
    Aleks dp Бригадир
    Дніпровщина
    Чи користувався хто, котлом "Питон" (котел Холмова) фірми NIKA?
  3. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Я думаю тут таких нету... покупайте, ставьте и нам потом расскажите.
  4. Aleks dp
    Aleks dp Бригадир
    Дніпровщина
    Я теж, думаю, що тут таких нема. Але може таки, хто відпишеться. А таке питання задав, бо попросив друг, який не "курить форуми", але знайшов цю, свіжоспечену фірму і вже замовив котла.
    А я, може й коли куплю котел, але, якщо не встигатиму сам зліпить.
  5. полюс
    полюс Прораб
    Може бути гливка...:nozhovka::rubanok:
  6. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Ниче ручками доделают, или доплатят сварщику по месту и он допиляет его до ума (может быть)...
  7. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    Я думаю любой котёл без шамотной камеры сгорания не торт.
    Уже на следующий сезон дров не у кого не будет, нужно будет топить чем попало.
    Aleks dp нравится это.
  8. полюс
    полюс Прораб
    Вот и я о том же.
    Как защитить метал за шамотом?,задавал вопрос ранее
    Почему так категрично?
  9. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    У меня котёл работает второй сезон, греется нехило низ, но до окалины вроде не доходит.
    На смотровом окне начала окалина появляться, после последнего тюнинга газ окна, так это открытый метал в камере сгорания.
    А топлю я нехило печь, вот видео это пластикавые баклажки догорают на дровяных углях.
    Когда баклажки кинул на угли, на пламя невозможно смотреть, типа как на солнце летом смотреть.
    Котёл глаз, сделан спроэктирован по форуму, тут была тема раньше глазкова, котёл конечно нужно ещё доробатывать, но пока нет времени.
    Я сделал шамотный низ котла и в шамотной камере и ещё одну шамотную комнату с потолком из шамота, это не для защиты метала, а для большей температуры в очаге, это буквально неделю назад нагромоздил для пробы.
    Yanuwevsky, Хроммм, Aleks dp и 2 другим нравится это.
  10. Aleks dp
    Aleks dp Бригадир
    Дніпровщина
    Теж, так вважаю і рекомендував йому СДК. Я "курив" форумхауз, коли Холмов розпинався про себе і свій майбутній котел, і не в захваті від самого Холмова і від його розпіареного дітища.
    А СДК ще й значно ближче до нас. І тема є, на нашому форумі. Чоловік в роздумах.
