Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lim, 23 мар 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосов
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосов
    75,0%
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Согласен . Дело вкуса . Зато просто и ничему не мешает
    silverneo и полюс нравится это.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    да, на выходе из котла соорудил такой регулятор тяги. когда котел запускаю- шибер не перекрывает проход, а потом, когда котел прогревает СО до 60 С- приглушаю тягу.
    полюс нравится это.
  3. István.
    István. Підмайстер
    Закарпатская область.
    Скажите пожалуйста чёрный налёт в шахте из-за сырых дров или от холодной ~ 35 °С. Или обое? И какова должна быть мин. °С обратки?
  4. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Она должна быть выше температуры точки росы. От +45 и выше. Производители выпускают трехходовые от 45 до 70 градусов. Чем выше температура обратки, тем лучше сгорает твердое топливо в любом котле, меньше сажи и легче потом чистить котел. У меня стоит +55, меньше не рекомендую ставить, себе уже хочу +65. Тут на форуме один из специалистов писал, что начинал монтажи ТТ котлов с трехходовым, настроенным на +55, потом ставил +61, и в итоге остановился на +65. Я тоже обратил внимание, что когда в обратке 65-70 - горит шикарно.
    --- добавлено: 10 гру 2017 у 14:03 ---
    Фото налета?
  5. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    буде присутній завжди..
    Живу без газа нравится это.
  6. okean6506
    okean6506 Майстер
    Да я тоже такого мнения, но это для дров, а для опилок держу 50_55
  7. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Я в прошлом и позапрошлом сезоне немного поэкспериментировал с термостатами,так вот для себя вывел закономерность,если ТТК-ТА-СО то 75 и выше,но с выше тоже надо быть акуратным,может и подкипеть,мне очень понравилось когда 75,если ТТК-СО то 55-61,хватает с головой.
    Erni и István. нравится это.
  8. Николай Крутько
    Николай Крутько Підмайстер
    Привет всем вопрос .Поставил котел типа Халвова труба 159 высота 7метров тяга бешанная аж через смотровой лючок пламя спички тушет.Поставил шибер теперь прикол шибер прикрываю пламя объемистое открываю шибер вытягивает чертом если открываю боддувальную дверцу на всю печка гудит как реактивная . Мое мнение что через лючок заслонку не хватает кислорода в порожке 14 отверстий на 12 думаю мож увеличить малость как думаете.
    turbo77 нравится это.
  9. turbo77
    turbo77 Прораб
    моё мнение такое, что котел типа холмова это полный отстой, люди хватаются делают а потом ночами ищут выход из ловушки холмова
    Эти котлы имеют такие недостатки
    1 низкая температура в ядре горения приводит к не полному сгоранию топлива
    2 вторичный дожиг практически отсутствует что приводит к обильному выпаданию не сгоревших продуктов ( сажа и мелкие не сгоревшие частицы)
    3 низкая температура приводит к конденсации
  10. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    @Николай Крутько, Проблема не только в недостатке ВВ (из своего опыта), проблема еще в том, что слишком короткая камера дожига слишком рано "студит" газы об водяную рубашку, попробуйте поставить пластину вот такой формы " ) " к задней стенке таким образом димогазы будут биться не об холодную водяную рубашку, а об "гарячую железку" при этом дополнительно завихрятся практически на встречу потоку. Мне этот эффект больше понравился чем шамотирование камеры дожига, чем раздельная подача ВВ (Лично мое мнение).
    @turbo77, Все названые Вами недостатки справедливы, но это будет присуще всем шахтным котлам, которые не имеет на входе обратки высокой температуры (Холмов об этом неоднократно говорил), тем не менее согласившись с 3 недостатками, не соглашусь с главным Вашим выводом, котел не так уж и плох если кое что доделать, кое к чему приспособится, а по себестоимости и доступности ремонта - очень даже хорош (Мое мнение сложенное от мнения полный отстой, до вполне удолетворительного, даже при том, что котел изначально имеет завышенную мощность и топится абсолютно сирыми дровами).
    Верю, что Ваши компютерные модели - идеальны!
    István. и Костя2226 нравится это.
