Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    Согласен полностью, но уже месяц воюю практически в слепую и немного надоело наблюдать как котелня превращается в битумный завод, дрова бессмысленно улетают в трубу а труба зарастает сажой. Так что хватит искать гланды через жопу, нужно немного и прикидать. А теория это модель. Чем точнее ее построишь тем точнее получишь результат, вот только желание точности постройки невсегда соответствует уму и здеси приходится пологатся на опыт, который порой не можешь научно обяснить. знаешь что так должно быть а почему???
    Сейчас пошел по принципу увеличение к-ва ВВ в уменьшеном сечении газового окна. 1 час - дым фигачит как и раньше, разницы между закрытой заслонкой ВВ и открытой практически не заметно. площадь колосников - 20*40 см, подача воздуха только под 1/3 колосника. Вот вам и практика...
  2. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @shyrik27, ЕСЛИ сможетье зделайтье фотки газового окна, про колосника и про нижнюю дверьку и посмотрим что за проблема у Вас. А дрова сухие у Вас?
  3. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Растопил котел пока горение радует, вначале из трубы было немного дыма а когда котел прогрелся до 50 градусов дыма почти нету, считаю 7 отверстий на 10мм и 8 отверстий на 8мм, сумарно 951,42 мм2 имеет право на жизнь (в сторону увеличения ВВ я думаю смотреть не буду, а вот поэкспериментировать в сторону уменьшения, может и попробую если будит желание и настроение...)
    Papp Janos по поводу дров, сосед в этом году спилил орех, где то в конце Августа и начал им топить свежеустановленный (в Октябре месяце) котел Холмова, под котлом постоянно лужи черной мути, жутко вонючей, из трубы валует густой дым, притом дым идет постоянно!! Говорю ему о том, что у него котел горит неправильно, и нужно что то думать и решать (купить нормальных сухих дров, и хотяб стартовать с них а потом догружать мокрые) а он отмахивается и говорит: ну ведь горит и в доме тепло!
    P.S. благо что у него котел установлен не в доме, а в полуподвальном помещении, а тоб проклял все на свете с таким котлом и обогревом дома…
    Останнє редагування: 12 лис 2017
    полюс та Papp Janos подобається це.
  4. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    б
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Terabajtik, Да действительно сырыми дровами топить это как деньги на ветер. Во вервых от сырых дров калорийность никаково, плюс расход на два раза больше чем сухими дровами и дымоход чистьи каждую неделю.
  6. параска
    параска Прораб
    Вистав температуру на 60 і не буде плакати
    István. подобається це.
  7. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    @Papp Janos, Газовое окно уменьшено до размеров 200мм х 40мм. Порожек снизу плотно закрит железкой, в которую через трубу подается чистый ВВ (труба ф50мм, вход через поддувало труба 40мм и задвижка) в порожке осталось открытим 8 по 12мм и 7 по 10 мм (суммарное 14,6 см2) колосники 2 40х20 см. От лица перекрыты наклонной чугунной плитой ("уменшения мощности") осталось откритым 40х20 см с площадью прорезов 2,31 дм2. Снизу зольник разделен на 3 зоны (2/3 - перекрито от подачи первички, но открито для осипания золы, правда герметичность весьма условная, но все же) высота жаровой прослойки 7,5 см (4 газ окно, 3,5 порожек). от перекрытия газового окна (так как дрова - паралельно ему) спасают две шинки (6мм*20мм) которые вставлены в первый от газ окна прорезы колосника, таким образом перед газовым окном создается зона закрытая от дров. ширина камеры дожига - 10 см.
    В целом так. Сейчас догорит, попробую сфотографировать. Сразу скажу, что много мощности, буду уменьшать высоту жаровой прослойки, поднимая колосники и перекрою два отверстияя ВВ что по 10 мм.. Дрова: весь хлам при ремонте: старый пол, дранка, шалевка 20мм, старые заборы, прошлой зимой заготовленые одним словом не свежопил.
    При старте - через минуту - хороший "самолетный" рев, и пламя полная камера дожига (от газ окна - струи, которые дальше превращаются в огненное облако. Дымоход - 5,8 м ф120мм ( по нутру) утепленный.
  8. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @shyrik27, Один ряд отверстий ВВ полностью закройте, Я рекомендую 8 по 12 мм. Это ради эксперемента, но по Моему у Вас ВВ болше чем нужно бы. Ждем фотки и мало о параметры котла.
  9. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    А может закрыть все отверстия и не искать кошку в темной комнате
    Смола будет всегда при низкой температуре котла и задушенном режиме горения
    István., Дмитрий ДАР, Papp Janos та ще 1-му подобається це.
  10. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    В таком случае при закрытии заслонки ВВ или при изменении ее сечения должно было бы виден ефект, которого нету.
    И смысл было тогда делать котел с дожигом вторичных газов? Нет! он у меня заработает как нужно... надеюсь.
