Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. KRustik
    KRustik Бригадир
    Закарпаття
    @Iven, это касается только этого котла или и любого шахтника?
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Любой схемы с отдельной подачей вторичного воздуха, регулируемого вручную.
    Единственно верный выход (на мой взгляд) - регулировка и первички, и вторички автоматически сервоприводами по данным газоанализатора и заданной мощности работы котла. Но это дорого и сложно...
    Erni подобається це.
  3. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Iven, Якщо зробити заслонку яка розділяє подачу первинного і вторинного повітря.
    Ця заслонка підключена до регулятора тяги твердопаливного котла.
    Як тоді буде працювати твердопаливний котел, чи будуть проблеми із роботою котла ?
  4. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    По ощущениям: если добавлю вторичку, то котел добавит в мощности.
    По поводу колосников, то по предварительным расчетам: уменьшить нужно площадь прорезов колосников на 1/6, покаместь пробывать не стал, покуда шибер не установлю.
  5. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    --- добавлено: 22 жов 2017 у 16:14 ---
    Порог газового окна очень большой , поэтому заявленная мощность будет выполнятся только в задушенном состоянии ( дымогенератор) , отсутствие шамотной форсунки , малый теплосьем конвективной части , все завесы на болтиках ( упрощает работу изготовителю , но усложняет ее потребителю). Вообщем - красиво накрашенные губы.
    Останнє редагування модератором: 30 жов 2017
    slivka, pik та юриййй подобається це.
  6. Iven
    Думаю затея не выгорит - балансировать воздух будете, но по какому фактору??? И как регулировать мощность? Ещё один регулятор ставить или нагнетающую турбину с электроникой?
    Останнє редагування: 22 жов 2017
    shyrik27 подобається це.
  7. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @ЮраНовик, кил 20 котелок по слою топлива в ролике с куцым теплообменником выходит опять мимо. Как так можно. ? Может под дрова влажностью 40 - 50 процентов. Тогда лучше газом топить.
    Iven подобається це.
  8. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    Уже в конец запутался. Котел не дожигает газ практически ни в каком режиме. В режиме закрытой заслонки (+2мм) - дожига нету вобще. Идет повальная газогенерация, сегодня еще и конденсат рекой бежит даже при +60 по всей системе. Укажите, пожалуйста у кого какие параметры колосников, жаровой прослойки, порожека, заслонки подачи воздуха. Топлю сухими дровами (как исключение немного весенних садовых деревьев). Не могу добиться работы и все. Дымоход - 5,7 м, утепленный (1 метр в гоизонте+5,7- вертикально по улице)
  9. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @shyrik27,
    Котел не дожигает по причине не хватки кислорода, поставьте ему нагнетающую турбину и уменьшите газовое окно до минимальных размеров ( соответствующим мощности вашего котла ) .
  10. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    И какие размеры предложите для 10 квт? (400мм - ширина)
