Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lim, 23 мар 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосов
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосов
    75,0%
  1. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    Ваш личный соревновательный опыт с пипи...ми-считаю не приемлемым для общении в формате форума-поэтому оставьте его себе-как и право на ипользование ТТК в удолетворяющем Вас режиме-
    никто ведь никому ничего не навязывает -"демократия"-тем более как оказалось у Вас с темп. все ок.
    Yanuwevsky нравится это.
  2. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    Подскажите решение проблемы: котёл холмова 10 кВт (чертежи от Олег Жмеринка) дымоход по трубе - 127 мм чернина, стенка 3,5 мм высота - 5,8 м. Утеплен до 4 метров 50мм базальтовой ватой техноголь + снаружи оцинковка (на данный момент жду леса, чтобы утеплить весь). Регулятор тяги - механический регулус 4.
    В чем собственно проблема: после разгона, или набора температуры - котёл "стучит" заслонкой, сильно и часто, то есть когда идет прикрытие заслонки она как бы присасивается (чем самим закрывается) а затем отлипает, и опять по новой. Как будто избыток тяги. Может большая величина жаровой прослойки? или "подсос" воздуха? Подскажите кто что думает.
  3. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    А цепочка як до заслонки прироблена?Не думаю що при такому димарі надлишок тяги.
  4. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    Регулятор установлен сбоку котла, цепочка получается поду углом от вертикали примерно 20-25 градусов, и параллельно плоскости переда котла (закрытой заслонки). К заслонке приварена гайка м8, за гайку одета цепочка. заслонка - 4мм пластина с проваренной по периметру 4 мм полоской.
    Возможно малое "плечо" попробую дальше оттянуть место где цепляется цепочка
  5. полюс
    полюс Прораб
    Может очень плотно заслонка закрывается. Попробуйте положить полоску металла 2 мм между заслонкой и проемом.
  6. okean6506
    okean6506 Майстер
    если оставить щель в 2 мм, то при открывании до загрузки люка , не будет ли большего задымления , чем при полностью закрытой ?
    pic16f887 нравится это.
  7. полюс
    полюс Прораб
    Это для эксперемента , устранения причины стука заслонки,если в этом окажется - приварить гайку к заслонке и болтиком оставлять зазор для работы котла,а при догрузке убирать зазор
  8. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    Заслонка закрывается не плотно (конечно не 2мм по периметру, ведь тогда котел у меня температуру набирать начинает), но и не в плотную. Одним словом зазор есть, сам не тухнет. Увеличил плечо (место крепления цепочки к заслонке - вынес на 3-4 см: попробовал - значительно лучше, но все равно дребежание было и горение при закрытии как бы ухает, дышат. Забыл сказать у нас на улице +8. внутри +24 :)
  9. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Має значення не тільки довжина плеча,а і його віддаленість від осі обертання заслонки,поексперементуйте.
    полюс нравится это.
  10. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @shyrik27, Если сможетье зделайтье фотку . Приблизительно какой вес заслонки?
