Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    @upszn, Вот вам , как вариант модульного котла IMG_20201002_094223=2.jpg IMG_20201002_094250=2.jpg IMG_20201002_094303=2.jpg
    Состоит из 3 частей - бункера загрузки
    - нижней топочной и зольной части
    - теплообменник
    Все на болтах соединено
    Нижняя часть в кирпиче иначе любой металл там выгорит или порвет
    Теплообменник какой вам нравится . В данном варианте это воздушный ( можете делать водяной )
    Хочу предупредить сразу что такая конструкция мозгопарная в изготовлении , требует определенных навыков и опыта .
    На малую площадь проще и дешевле делать цельнометаллическую конструкцию .
    upszn, Малюк, полюс та 2 іншим подобається це.
  2. LVV
    LVV Прораб
    Я не продавець і нічого не пропоную.
    Останнє редагування: 28 лют 2021
  3. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    "з допомогою болтових стяжок з прокладками між модулями" - ждёт вас первая печаль- потеря уплотнения из-за термического расширения и последующего охлаждения. У меня так резинки на американках давило, задолбался подтягивать, а тут вредные газы на растопочном цикле.
    --- добавлено: 28 лют 2021 у 01:46 ---
    "Турбулізатор- скручена металева пластина по типу шнека" ну такэ, он у вас скорее теплостабилизатором станет, если массивность позволит, и сажегенератором :-D. лучше уж перфорированную пластину туда закиньте металл 3 доля отверстий на 30% где-то. я закинул в обменник - не крутит, не гнёт, сажа не сидит, но языки пламени разбивает. Я бы выложил фотку, но угробил телефон с огромной кучей фоток, что готовил на 2 темы здесь (нырнул он в подвал и убил экран). сейчас с кнопконокией хожу.
    Останнє редагування модератором: 7 бер 2021
    Владмир подобається це.
  4. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    если у вас шамот будет в охлаждаемой зоне - под ним сгниёт металл. Необходимо или просушить его до охлаждения котла (чтоб роса не легла под ним), или "положить" росу в другом месте. Или подвесить огнеупор как-то, или камеру дожига делать из огнеупорного "бетона" - это не оч сложно. модули я бы распределил по другому - 1) факельная горелка с бункером 2) камера горения и дожига газов 3) дымоудаление и снятие полезной тепловой мощности. Управление термопроцессом правильнее делать от температуры дымогазов. Оч ответственная зона - тяговый канал, его параметры и размещение. Расчёты его стройте от размещения трубы, затем высота и только потом считайте необходимый диаметр - от него получите необходимую вам тягу и объём дымоудаления. Затем рассчитайте объём СО, её сопротивление, продумайте чем толкать теплоноситель ЕЦ, насосы с резервным питанием или комбинация методов циркуляции. Затем считайте теплопотери дома- это даст вам путь расчёта обьёма жарового слоя и соотв мощность топки котла. Затем думайте про теплосьём. Потом уже думайте о методах реализации схемы топливо-горение-теплосъём-регулирование.
    Как-то так будет правильно.
    По другому - просто интересное но неприятное по результатам приключение и трата ресурсов и времени.
    --- добавлено: 28 лют 2021 у 02:32 ---
    А сложно? а то у меня горы веток и вишняк ещё на подходе убирать, замахался руками (секатор и топорик), конца-краю на видно..
    upszn подобається це.
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    @Ra.,
    ПОЧЕму факельная?
    В ней горит только пеллета.
    Чем дольше я пользую котел, тем больше мне нравится моя горелка...
  6. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    Девчому Ви праві. З одного боку неминуче ускладнення. А з іншого спрощення. Закон збереження:). Попробую ще раз розказати хід своїх думок. Як вже описував в першому своєму пості, теплообмін відбувається тільки в теплообміннику. Ніде більше ніяких "рубашок". При потребі витягуємо теплообмінник для його ремонту, внесення змін в консрукцію і т.д. Нижній модуль (горіння) можна зробити з нержавіючої сталі. Транспортування набагато легше- не треба двигати весь котел. Зборка вже на місці. Чому труби вертикально теж вже писав. Якось так. Час покаже...
    --- добавлено: Feb 28, 2021 6:46 AM ---
    Дякую за інформацію. Може десь є більш детальний опис цього варіанту котлаd:)?
    --- добавлено: Feb 28, 2021 6:59 AM ---
    Стосовно першого зауваження : ущільнюватися будуть тільки газові/повітряні стики (водяна рубашка тільки в теплообміннику). Тому планується використовувати ущільнювачі не на основі гуми.
    На рахунок турбулізатора, дякую за гарну ідею.d:) Можна поєднати - зробити шнек з отворами. Чому все-таки шнек, мабуть для сповільнення проходження газів по вертикальних трубах (більше часу для теплообміну). Думаю, проблеми з доставанням турбулізаторів для їх чищення, не повинно бути. В крайньому випадку можна зробити якийсь зйомник. В ідеалі , при нормальному горінні, не повинно утворюватися забагато сажі (смоли). Тут головне знайти баланс:)
    ПС. Як буде можливість , покажіть фотку турбулізаторів.
    Останнє редагування модератором: 8 бер 2021
  7. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    За це окреме СПАСИБІ.
    Але то все треба "переварити".
    На рахунок гниття, як вже казав, можна використати нержавійку в окремо взятому модулі.
  8. gjkzr
  9. полюс
    полюс Прораб
    Есть готовые продают, есть режущий модуль. Себе сделал такой , еще есть один измельчитель мелких веток, лозы винограда, сделанный из сечкарни (с двумя большими чугунными маховиками) с эл.двигателем.
  10. LVV
    LVV Прораб
    Мені треба було подрібнювач гілок, щоб шнек зміг їх проштовхувати, тому я скопіював ось цей щепорез
    Відмінність тільки у відсутності сита і кулачків. Зробити складно, тому що треба багато товстого металу(в мене диск товщиною 12мм) і потужній двигун.
    Гілки діаметром до 3см може подрібнювати. Може і більше, але я вхід зробив, щоб більше не влазило.
