Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lim, 23 мар 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосов
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосов
    75,0%
  1. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Можно, но очень приблизительно по температуре. И в зависимости от температуры в ТА открывать/прикрывать шаровый кран на подачу в дом. Следить постоянно и крутить - так себе вариант. Один из форумчан сделал себе самодельный сервопривод на шаровый, и если не ошибаюсь на 12 вольт. И пользуется уже много лет. Вот это вариант достойный. Владимир В - автор сервопривода на шаровый. Если интересно, спросите у него, он детально описывал устройство на форуме.
    Владмир и Владимир В нравится это.
  2. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Владимир, если работает природная/естественная циркуляция (ЕЦ), то гарячая вода всегда поднимается вверх (она легче). А дальше смотрите по уровню расположения котла, ТА и батарей в доме. Разница между температурой вверху и внизу не менее 15 градусов, может быть больше, но если меньше циркуляция останавливается, и вода просто остывает. Поэтому при использовании ТА ( особенно если ТА не ниже СО) необходимо использовать насос. Насос заставит горячую воду двигаться вниз, и весь объем горячей воды можно использовать для отопления.
    Владмир нравится это.
  3. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    Согласен. Но если расширительный бак выставить над ТА, а ТА ессно закрыть и утеплить, то схема становится жизнеспособной. Единственное - загнав тепло вверх системы, утянуть вниз в работу нужно будет принудительно, так как при остывании просто планка низкой температуры будет "всплывать", а её нужно будет відокремити (пля, нет аналога русского :-D ). Двухходові якраз зАйдуть.
    --- добавлено: Feb 10, 2021 12:08 PM ---
    :-D И Ширше :-D victory
    --- добавлено: Feb 10, 2021 12:09 PM ---
    А шаговий на вентіль ніяк? :kluch: Якось більш логічно=)
    --- добавлено: Feb 10, 2021 12:24 PM ---
    а ёмкость СО и ёмкость котла не подскажете?
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А если через трехходовой и погружной теплообменниу от старой водогрейки?
    Пока т меньше 65 система греет дом, больше- зарязает ТА?
    --- добавлено: 10 лют 2021 у 15:04 ---
    СО+котел литров 200.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Был грех ... ну бывает ... :-D! Делалось временно ввиду приближающегося отопительного сезона, но четвёртый сезон работает безукоризненно ... :)! Немного усовершенствовал, так как при фиксированной температуре на термостате и холодных радиаторах (у меня чугунка и сталь) в помещении не совсем комфортно. А немного тёплые радиаторы убирают этот недостаток ... :Hi:!
    Идея в том, чтобы ограничить закрытие вентиля до определённой величины. Ход актуатора всего 15 мм.,
    но инерционность даёт все 30, вот и небольшая (упорная) площадка даёт возможность ограничить закрытие вентиля ... думал придётся регулировать в зависимости от температуры за бортом, но как выставил, так и работает ... :)!
    Да ... 12 вольт и ИБПшка, простенькая, подаренная, сутки работает ... если, что ... :)!
    Sorry, за много букоф ... зима (блин) и скучно ... :-D!
    Олександер_1 и Алекс Иваныч нравится это.
  6. Владмир
    Пока скучно надо делиться идеями.
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Идеи будут, нужен предмет обсуждения ... :Hi:! Попробуйте нарисовать схему СО и будет предметное
    обсуждение ... Все когда то начинали именно с этого ... :)!
  8. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    СО литров 120? Просто котёл во второй фазе участвовать не должен (это когда разряжаем ТА) . Через трёхходовый зарядить можно, а разрядить?
    Это косвенный несвязаный? Мона :vo:
  9. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Со старым теплообменником я бы не связывался, тем более не известно какую мощность он может снять. И вообще не совсем понятно как через трёхходовой на дом до 65, а больше на ТА. На дом должно идти всегда, а в ТА - излишек.
  10. solo_99
    solo_99 Майстер
    Почему не должен? Он может заряжать ТА и параллельно может идти отбор в систему при достижении необходимой температуры на подачу
    Можно. Только лучше его ставить с термоголовкой для регулировки температуры подачи. Можно и без, но тогда будет одна температура на подачу.
