Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lim, 23 мар 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосов
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосов
    75,0%
  1. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    пвх труба для води 25мм діаметром , замість йорша обв"язана мішком ( поліпропіленовим), один раз пройшовся до верху і все. бюджетно і дієво.
    Владмир нравится это.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Конструкция стартовала в этом сезоне.
    Хотел заменить старый котел и уйти от попадания дыма через внутренний карпичный дымоход призасорении, чтоб по снегу и льду не выоазить на конек и чистить рпз в месяц.
    Новый до ума не успел довести, скосило.
    Надо выносить дымосом на улицу, шоб не гудел при растопке и делать окна для чистки.
    Закупать систуму гибких сборных ручек для чистки сбоку.
    --- добавлено: 8 лют 2021 у 15:28 ---
    ПОставлю дымосборник и через каоксиал буду выдувать дым при открывании крышки загрузочного люка котла.
    на нее контактор, чботы автоматически включал бымосос и вентилятор дымосборника.
    А подсос воздуха отдельно через нагретое помещение котельноц, там от мет труб +20.
  3. solo_99
    solo_99 Майстер
    Каками дровами топите? Если есть возможность купить дрова из ольхи и осины, то они хорошо выжигают сажу.
    Термоаккумулятор есть?
  4. Владмир
    Не верю, только меаническая чистка.
    Топлю обрезками сосны.
    В котле низкая температура плюс регулятор душит.
    Каслородп нет, а пиролиз есть, вот и результат.
    Та нет, хотя кубовая емкоть на чердаке 25 лет ждет своего часа.
    Еезаряда хватит на два часа, а обвес автоматикой займет время и денег.
    Я лучше лишнюю горелку сделаю под котел и буду в него запихивать энергию, о не дым.
    eco30 нравится это.
  5. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    У каждого по разному. Хотел обратить внимание , что обвязка ТА может быть весьма не дорогой. Это насос ,подмес с хорошими шаровыми кранами для регулировки потока в дом , градусник и комнатный термостат самый что ни на есть бюджетный. Там по желанию.
  6. Владмир
    А схему набросать или ссылку.
    Бак кубовый не герметизированный с верхней крашкой, изначально предполагался для резерва воды на этапе строительства.
    Подняли краном в 95 году, так и стоит без дела, 4 мм металл.
  7. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    В ТА температура меняется очень сильно. Как можно просто шаровыми кранами организовать подмес?
    Алекс Иваныч и Владмир нравится это.
  8. Владмир
    Я ваще не сильно понимаю как из ТА забрать тепло.
  9. solo_99
    solo_99 Майстер
    насосы гоняют воду сначала по малому кругу до температуры 55-60, пока трехходовый не откроется, чтобы прогреть сам котел. Так не будет конденсата на котле и минимум сажи с отложениями внутри топки котла. Потом начинается подмес холодной воды с нижнего входа ТА. И начинается зарядка бака и отбор подачи в дом. На выходе ТА стоит разделительный 3-х ходовый клапан с термоголовкой и можно регулировать температуру подачи в дом. Как-то так.
    Видео на ютубе полно как работает такая система.
  10. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Владимир, открытый бак на чердаке - вообще не вариант для использования в качестве ТА. Это будет и расширительный бак, и воздухоотводчик в одном лице. Соответственно верхний уровень воды постоянно будет изменяться, а там самая горячая точка в которой должен быть верхний патрубок . А он постоянно "бегает" вверх-вниз, не вариант. Только закрытая ёмкость под ТА.
