Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Для горизонта у меня предусмотрено окно изнутри.
    А как залезть на 6 м трубы зимой?
    Предлагают гибкую наращимаемую на резьбах штангу для чистки ершиеком снизу через боковое отверстие, какие будут мнения!
    --- добавлено: Feb 7, 2021 6:54 PM ---
    Какая длина трубы?
    Сверху.
    Останнє редагування модератором: 15 лют 2021
  2. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Длинна порядка 6 метров, прочищаю снизу при помощи металлопластиковой трубы на 16мм, к которой приделан металлический ершик на 120мм (труба на 130мм)
    Владмир та gjkzr подобається це.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Это полумеры . Нормальная чистка только механически
    Не лазил со дня установки . Дымоход за стенку . Снизу стакан с крышкой . Ершик , трос , а лучше штанги по 1 м . Обычно 3 раза за сезон .
    Знаю один дымоход , не чистился ни разу за 4 года - просто нечего.
    WalterCV подобається це.
  4. Владмир
    Снизу или сбоку, на каком расстоянии от земли вход?
  5. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Снизу (с боку ничего нету), расстояние от земли где-то 60-70см
  6. Владмир
    Я тоже такой знаю, где ставил горелку на 120 кВт, пока не вставлю трынды не почистят.
    НА КАкой высоте стакан?
    --- добавлено: 7 лют 2021 у 21:46 ---
    А как оно держится без опоры на землю?
    За стенку? С каким шагом?
  7. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Перед самым тройником есть опора, на которой оно все стоит, через три метра хомутом к крыше и на самом верху три растяжки из проволоки
    Владмир подобається це.
  8. gjkzr
    У меня всегда просто на коробе . Обычно никаких подпорок
    Как вариант IMG_20190609_140802.jpg IMG_20191007_082631.jpg IMG_20191007_075304.jpg IMG_20200119_142301.jpg
    Всегда чистка снизу вверх
    Владмир та WalterCV подобається це.
  9. Владмир
    У меня дом в два этажа плюс крыша, а труба 159 черняга, тяжелющая, поэтому все стоит на фундаменте а сверху приварено в мет каркасу крыши.Труба утеплена, а гор, лежак каоксиол обнят 230 трубой, по которой поступает воздух.
    Похоже ошибка в переохлаждении лежака.
    Надо утеплить, заглушить подачу воздуха через куоксиал и сделать отдельно?
  10. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    Смотря откуда поступает воздух на прогрев. Если с улицы, то возможно переохлаждение, но конструкция не в этом сезоне стартовала, ведь так, а проблема только вот сейчас (такие межсезонные температуры котёл в любом случае не впервые переживает..). Или у вас подсосы вылезли, или настолько режимы поменялись, что Т отходящих снизилась до недостаточной. Попробуйте перестроить немного и брать подачу из верхней трети подкрышной чердачной зоны, там всё равно теплее чем улица (например гофрой). И ваш "коаксиал" немного измените сместите вверх относительно дымовой, так, чтобы под дымовой было меньше расстояния, а над дымовой - больше.
    Владимир В подобається це.
