Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    С одним полешком по лестнице туда -сюда, кинуть , поправить . С такой узкой высокой шахтой почти наверняка зависания.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А где там про мощность?
    На вид 1,5 не больше.
    --- добавлено: 4 лют 2021 у 16:24 ---
    За сутки колосники забьются пеплом...
    --- добавлено: 4 лют 2021 у 16:27 ---
    Я не испльзую пеллеты, последний раз брал шелкху по 0,8 гр за кг.
    Горелка самодельная, делается за две недели с обвязкой и подключением.
    --- добавлено: 4 лют 2021 у 16:28 ---
    Зависнет, сто пудов.
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2021
  3. solo_99
    solo_99 Майстер
    только в 5 квт котел надо будет сидеть и постоянно дрова подкидывать. Только мне надо будет к этому котлу за 70 тыс грн как и к дровяному строить небольшую котельную. ТА на 2000 л стоит без утепления 12,5 тыс.
  4. Владмир
    До этого года у меня стоял кст16 92 года выпуска, а горелка обошлась до 10 тыс с бункером на два мешка лузги.
    Орор купил на распродаже, только потому, что в подобный Sparks уже устанавливал горелку.
    --- добавлено: 4 лют 2021 у 17:37 ---
    @solo_99,
    Если будете брать себе котел, то с передней дверцей над колосником, чтобы в перспективе поставить горелку.
    --- добавлено: 4 лют 2021 у 17:39 ---
    Стоимость емкости фигня в сравнении с обвзкой и автоматикой.
    solo_99 подобається це.
  5. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Очень легко, как и обычный шахтный котел, только к этому нужно сделать стульчик из метало профиля, высотой где то 50-60см.
    Седьмые сутки горит мой шахтик и ничего не забивается, каждые 9-10 часов досыпка мешка опила, можно и через 11часов досыпать, но тогда немного поддымливает, так как в котле остается мало опила и он дымит
    P.S. один раз в четыре дня выгребаю 10л ведро пепла, (на ощупь и вид как мука) при этом котел полноценно работает
    Останнє редагування: 4 лют 2021
  6. Владмир
    Как и предполагалось регулятьр тяги сделал свое черное дело.
    При работе месц дымовая труба сабилась сажей, работал только с дымососом.
    Сажа загорелась фейерверк в два сача ночи.
    Пишут про химические очистители от сажи, включая картофельные очистки.
    У кого есть опыт применения?
    WalterCV подобається це.
  7. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    До сраки...
    Тільки механічно
    іван іванович_, Papp Janos, gjkzr та 2 іншим подобається це.
  8. Малюк
    Малюк Прораб
  9. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    Раз у дві неділі прочищую, треба чи не треба, а ревізія ніколи не завадить. Не нехтуйте. Окрім стандартного капельника замовляв окреме вікно у трійнику для чистки горизонтального участка труби.
    István., Terabajtik та WalterCV подобається це.
  10. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    Раз в месяц прочищаю, тоже забился или не забился все равно чищу, на все про все уходит 20минут
    István. та Papp Janos подобається це.
