Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lim, 23 мар 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосов
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосов
    75,0%
  1. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    У пользователей котла.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    У каких?
    Пример можете привести?
    Я тоже могу лапши навешать, что у меня горит полгода.
  3. solo_99
    solo_99 Майстер
    Еще раз: сейчас теплопотери при - 10 примерно 10 кВт/ч. Котел на 20 кВт (и то это мощность указывают при сжигании каменного угля). Я ставлю бак на 2000 л и там запас на 8 ч минимум. Если температура выше, то хватит на 10 часов приблизительно + 10 кВт параллельно загрузке уходит на дом. Время горения в котле около 10 часов. Камера котла 140 л. Это около 55 кг дров. Теплота при сгорании 55 х 15 МДж/кг = 825 МДж/3600 = 230 кВтч - 80 кВт на бак и остальное будет растаскиваться на отопление и подогрев косвенного бойлера. Так, что 20 кВт котел будет нормально.
    Без ТА я на батареи меньше 60 градусов не подам иначе будет конденсат на котле. А такие горячие батареи мне зачем? Там и 50 хватит.
    Шахтный с внешней горелкой оптимальная конфигурация? Можно пример такого.
  4. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Конечно, на подобном форуме у соседей.
    --- добавлено: 4 лют 2021 у 10:02 ---
    В такую камеру входит меньше 40 кг дров. И тепла с них будет 120 кВтчасов.
  5. Владмир
  6. solo_99
    solo_99 Майстер
    я выше вам писал, что пелетники с автоподачей это очень дорого и оно будет окупаться очень и очень долго + сами пеллеты недешевые от 2,7 грн/кг
  7. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    остальные части у него на канале, а вообще если взять котел с объемом шахты в пределах 250 литров, то спокойно можно одна загрузка на сутки, никакой фантастики, просто нужное количество топлива сразу закладывается в бункер
  8. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    И как загружать такой котел?
  9. solo_99
    solo_99 Майстер
    лестницу приставил и загрузил. Все просто)
  10. Владмир
    А вместо 5кВт ного котла купить на 20+ накопитель на две тонны+обаязка+автоматика-все это ачень дешево....
